Forum - Golf 2 (83-91) - Snett framhjul. Chamber vinkel...?
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan
Tor 12 maj 2011 16:29 Svara med citat
Hej o hallå.. Har fått till någon märklig vinkel på hjulet, lutar inåt... lägger upp en bild på hur det ser ut...
Detta la jag märke till efter att ha tagit en trottoarkant ordenligt med kraft, på motsatt sida..! (hjulinställning är bokad Wink )
Men vad kan det vara som gör att den har fått sån här lutning? Efter kyssen med trottoarkanten så låste jag hjulen vid inbromsning... Kan jag då ha "dragit" sönder den undre bussningen enligt bild? Har lyft bilen och kollat under den men ser inget uppenbart direkt Har ryckt o känt men känner inget glapp eller något liknande..
Tor 12 maj 2011 17:34 Svara med citat
Cambern ställer du genom att lossa på de två bultarna till fjäderbenet och förra spindeln inåt/utåt
Jockee
Tor 12 maj 2011 17:40 Svara med citat
Aha, då ska det inte vara några större problem. Får nya dämpare imorgon hoppas jag på o då ska jag se om jag kan fixa till det.
Tack för den snabba hjälpen Regular Smiley
Tor 12 maj 2011 19:25 Svara med citat
Förhoppningsvis kan du det med tanke på att du måste göra en hjulinställning efter du har bytt (inte bytat) dämpare
