Forum - Offtopic - Skärmning av kabel?
Bug_roos
Golf 2 1,8 -91 Ort: Mölndal
Mån 02 maj 2011 21:30 Svara med citat
Tack och lov att vi är off topic. Har köpt en moppe för en flaska rom som jag fick startat och kört lite med idag. Eftersom hastighetsmätaren inte fungerade har jag monterat en cykeldator. Cykeldatorn funkar jättebra när motorn är avstängd men så fort jag startar motorn blir det störningar som startar om cykeldatorn så man på nytt måste lägga in rullningsomkrets med mera d'oh! detta blir ju lite jobbigt att göra varannan sekund. Finns det något sätt att skärma kabeln så jag slipper det här bekymret? kabeln går inte att flytta från dom "störande" kablarna.
Mån 02 maj 2011 21:32 Svara med citat
Aluminiumfolie? ^^
Bug_roos
Tis 03 maj 2011 22:31 Svara med citat
mellowd skrev:
Aluminiumfolie? ^^
Man får alltid lika seriösa svar av dig. Jobbar du på biltema?
VW cuzz i´m a cheap bastard!
darkien
Tis 03 maj 2011 23:06 Svara med citat
Seriöst så är alufolie lindat runt kabeln o sen ett plasthölje över en bra isolator
Bug_roos
Ons 04 maj 2011 6:02 Svara med citat
Men det Blir ju ingen skärmad funktion om man inte använder skärmen som motledare. Kolla hur en lågnivåkabel ser ut som man har mellan stereo och slutsteg. Nu läste jag på något annat forum där dom tyckte man skulle testa att byte till ett "radioavstört" tändstift. Vad fasen e det för nåt? Hur fungerar det?
MiWi
Ons 04 maj 2011 17:18 Svara med citat
Aluminiumfolie fungerar bra för att begränsa elektromagnetiska störningar.
Inte för inte man lindar in strömkablar i ljudbyggen med alufolie.
Bug_roos
Ons 04 maj 2011 22:13 Svara med citat
Men aluminiumfolie dämpar bara elektromagnetiska störningar om den är inkopplad som motledare. 2st ledare som ligger tätt intill varandra tar ut magnetfältet. Därav tvinnade ledningar till canbus länkar AVSKÄRMNINGS flätor i lågnivåkablar osv osv. Olika områden samma typ av avskärmning. Att då linda aluminiumfolie kring en befintlig kabel utan att använda den som motledare bör därför inte vara mer effektivt än att bygga parasoll av plastfolie. Har jag fel? någon elektriker som kan svara?
Mac
Golf 2 1,8 Ort: Växjö
Tor 05 maj 2011 16:18 Svara med citat
Vad menas med motledare ??
Att aluminiumfolien ska jordas (kaross) eller har jag fattat det hela galet?? Har nämligen klutar kring den här frågan ganska länge men inte fått tummara ur och gjort nåt seriöst test på det änu ...
Macsperformance.se
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Tor 05 maj 2011 18:03 Svara med citat
Alu folie skärmar. Du ska jorda den annars kan du glömma det.
Jobbar som högsopänningsprovare och då använder vi oss av alu band för att skärma av saker!
Så säg inte att det inte fungerar för det gör det Wink
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Bug_roos
Tor 05 maj 2011 22:36 Svara med citat
Högspänningsprovare. Har det med starkström eller digitalteknik att göra? är fortfarande skeptisk. det är ju en sak att begränsa magnetfältet som bildas med "alufolie". Är inte det främst för hälsoaspekt man skärmar dessa starkströms ledningar? Men såna signalspikar det blir av ett tändstift som stör en givarsignal har väl mer med analog/digital teknik att göra? Någon annan som kan bekräfta norenfalks teori? Nu har jag blivit tipsad att använda radioavstört tändstift eller tändhatt (Inbyggt motstånd på 5K Ohm). Men det är ju fortfarande intressant att veta hur man skärmar känsliga signalledningar.
darkien
Tor 05 maj 2011 23:44 Svara med citat
Ta till exempel en nätverkskabel en cat 5 har tvinnade kablar o ett platsthölje som håller ihop dom o plastkontakter sen en cat 6 som är en AVSTÖRD nätverkskabel har tvinnade kablar sen ett aluminiunfolio som håller ihop dom med ett plasthölje som håller foliot o kablarna sen plastkontakter
men eftersom du inte litar på en som har högspänningskompetens så åk in till en elfirma o fråga dom sen åker du till en elektronikverkstad o frågar dom så har du svar av både el oc datafolk varför man använder alufolio som avskärmning eller så sätter du dit ditt radioavstörda tändstift plus tändhatten o ser om de funkar funkar de inte så testa alufolio runt kabeln o funkar inte de heller så kasta cykeldatorn åt h-vete o repa orginal mätaren Thumbs up
Norenfalk
Lör 07 maj 2011 12:33 Svara med citat
Använd alu folie du. Fungerar det till 2,5mv AC/DC så fungerar det till några ynka kablar. Och det har med både starkström och digitalteknik och göra.
Men vill du slänga ut onödiga pengar så får du göra det Smile
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Bug_roos
Sön 08 maj 2011 0:19 Svara med citat
Tackar för all info. Ska testa snarast med folie och eltejp.
Bug_roos
Sön 08 maj 2011 18:39 Svara med citat
Jordad aluminiumfolie fungerade inte. Nån som har andra förslag?
Norenfalk
Sön 08 maj 2011 21:59 Svara med citat
Skumt :S
Lägg kablarna på olika sidor av bilen då Razz
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Bug_roos
Sön 08 maj 2011 22:18 Svara med citat
Norenfalk skrev:
Skumt :S
Hade du läst översta inlägget så hade du sett att det handlar om en moppe d'oh!
