Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med startmotorn Golf 2
jadan
Golf 2 1.6 Ort: Linköping
Mån 09 maj 2011 21:04 Svara med citat
Första inlägget här och jag vill understryka att jag är en nybörjare av stora mått Smile
Hursom... Kopplingsvajern gick åt helvete förra veckan, bytte den idag och fick dit det riktigt fint. Skulle sedan starta men inget svar från motorn, inte ens en hostning. Först tänkte jag att batteriet kanske var kasst men stereo, lysen osv funkar smärtfritt. Rullade igång den och lät den stå och tugga ett tag på tomgång. Vid nästa försök var det samma sak, inget svar från motorn. Det klickar så nåt händer ju iaf...
Efter att jag och en polare kliat oss i huvudet ett tag tänkte vi att det kanske kan va startmotorn. Vi kikade på den och såg att det såg ut som om det saknades en kabel till den. Det sitter fast en som går till batteriet, men på andra sidan av startmotorn finns det en kontakt som saknar sladd (båda kontakterna ser lika ut).
Frågan är alltså ska det va en två sladdar till startmotorn? Kollade i Haynes men lyckades inte riktigt reda ut det hela...
Mycket tacksam för alla tips och hjälp ja kan få!
Mån 09 maj 2011 21:39 Svara med citat
En tjock röd direkt till batteri. Sen ska där sitta en mindre som går till tändningslåset.
Vill du testa startmotorn kan du kortsluta tjocka anslutningen med en mindre. Se till att ha tändning på och ingen växel i bara. Regular Smiley
kevin_87
Golf 2 1.8 Gti-16v turbo Ort: Finland
Mån 09 maj 2011 22:14 Svara med citat
Knacka till den lite kan tjärva ibland
