Forum - Golf 4 (98-04) - Plocka ur Airbag passagerarsida själv?
ejwbegysv
Golf 4 v6 -02 import Ort: Gävle
Mån 09 maj 2011 15:06 Svara med citat
Skulle behöva använda en bilstol i golfen i helgen.. Är en bekant som ska låna bilen..
Går det att plocka bort den airbagen själv utan att spränga fingrarna av sig? Förstår att den kommer att varna för airbag sen men det borde väl slockna när jag kopplar tillbaka den?
Mån 09 maj 2011 15:38 Svara med citat
Urmontering
– Koppla ifrån batteriets godsfläta → repgrupp27
– Dra av täckkåpan -4- för airbag på passagerarsidan från instrumentpanelen mot färdriktningen (Täckkåpan är intryckt i nivå med instrumentpanelen).
– Sväng täckkåpan uppåt och skruva ur de tre sexkantsmuttrarna -3- (4 Nm).
– Skruva ur sexkantsskruvarna -7- (fyra st, 2,5 Nm), lossa airbagenheten -1- från stöden -5-.
VARNING!
Elektrostatiska urladdningar kan lösa ut krockkudden. Därför måste mekanikern göra sig fri från elektrostatisk laddning innan tänd- och godskabeln lossas. Detta sker t. ex. genom vidröra karossen eller dörrens låskil.
– Dra isär stickförbindningen -2- och ta ut airbagenheten -1- ur instrumentpanelen.
man ska evt. kunna terminera med ett motstånd
Knasen
Mån 09 maj 2011 21:59 Svara med citat
Airbaglampan måste släckas med dator, räcker inte
med att bara koppla in airbagen igen.
Går det inte montera barnstolen i baksätet?
