banzai_92
Golf 1 1.6L 8V -83 Ort: Göteborg |
| Sön 08 maj 2011 9:44 |
Tjena allihopa!, bytte min generator 55A (eller något sånt) till en 90A för att jag skulle kompensera från min stora bas och allt annat i bilen.
14x55=770w
14x90=1270w
Allefall, så jag bytte detta då och från ingenstans (notera remmen har tjöt inte innan bytet) och jag har spänt fläktremmen så mycket det går med jacken och allt på generator fästet, Funderar på 2 saker.
1. Kan generatorn (som behöver mer motorkraft för att drivas men bara marginellt) få remmen att slira bara för att den är så jobbig att arbeta med? vid tomgång?
När jag varvar upp så tjuter den inte mest på tomgång och ifall man gör lugn körning då har den tendenser att tjuta.
2. Sedan undrar jag kan jag ha råkat sträcka på remmen när jag demontera/monterade på den igen? Vet inte hur gammal den är men det är minst 1-2 år gammal så jag får en tanke på att den är lite gammal och när jag väl "vred" den över generator hjulet så kanske den sträcktes marginellt?..
3. Vet inte om möjligt men kan jag fått skit på remmen? Typ olja eller något? Har inte slängt den på marken eller något och det den kanske har kommit i kontakt med (under kort period) är gammal carosol som sitter lite här och var i motorrummet.
Jag vet att det första ni kommer säga nu är "KÖP NY REM" och jag vill det men min budget är på 0kr just nu och vill bara inte att den ska tjuta. Med tanke på att den inte gjort det innan.
Har ni lust att svara på denna lagom onödiga tråd så gör det : ) Alla trix och knep är välkommna!
| Sön 08 maj 2011 10:00 |
När den tjuter brukar va spotta på den (primitivt ja vet) upphör de då spänner ja lite till.
De ja lärt mej av fläktremmen i golf jämfört med de andra bilar ja ägt är att remmen ska sitta tight som bara den. Inga "trycka ner remmen 1 cm" eller nåt
Tror vi får vänta på proffsen, ja håller mej oftast till saker märkta med 1 skiftnyckel i Haynes "Enkelt, passar novisen med lite erfarenhet" I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
banzai_92
| Sön 08 maj 2011 10:03 |
Aha ok, men är inte spott "glidmedel" vilket gör att den kommer tjuta mera? :S Alltså att remmen bara kommer sladda mera?.. Jag kan säga att det är 1-2cm flex på remmen men jag kan inte spänna den mera. Ska jag ta och luta generator fästet mera uppåt iställtet? Fast då kommer nog generator flänsarna ta i motorn :S
Hahaha Brukar våga mig på 4 skiftnycklar men det slutar alltid lika dåligt xD
| Sön 08 maj 2011 10:12 |
| banzai_92 skrev: | Aha ok, men är inte spott "glidmedel" vilket gör att den kommer tjuta mera? :S Alltså att remmen bara kommer sladda mera?.. Jag kan säga att det är 1-2cm flex på remmen men jag kan inte spänna den mera. Ska jag ta och luta generator fästet mera uppåt iställtet? Fast då kommer nog generator flänsarna ta i motorn :S
Hahaha Brukar våga mig på 4 skiftnycklar men det slutar alltid lika dåligt xD |
RISKY! (4 skiftnycklar)
Mja, de finns ju remmspray. Förmodligen är remmen så torr så de får inte riktigt kontakt med remmskivan. (Tex. http://www.jula.se/remspray-520536 ).
Min lät som en fasan med dödångest - de va innan ja fick reda på att den skulle va helt tight. Hade 1 cm spel). I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
banzai_92
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 08 maj 2011 20:12 |
| Kan du inte spänna mer har du för lång rem. Vilken rem har du på nu? 940 -950 tror jag är den vanligaste
banzai_92
| Mån 09 maj 2011 1:14 |
| Hur ser jag vilken rem jag har? :S
| Mån 09 maj 2011 2:51 |
| Det står på den, eller så får du mäta.
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands |
| Mån 09 maj 2011 4:27 |
| Var 90:an ny? Remhjulet eller vad de heter kan va slut. Dom nöts ner så remmen inte får bra fäste å skriker. Då måste man byta hjul. Bör man kunna ta från den du hade innan.
banzai_92
| Mån 09 maj 2011 5:07 |
| 90an var från en gammal audi 100.. Den kan mycket väl vara slut har ingen aning, hur ser jag detta?..
banzai_92
| Mån 09 maj 2011 10:02 |
Hahaha, löste problemet och när jag väl märkte hur man löste det så skrattade jag åt mig själv.. Hahaha, Armen som går att vinkla på övrefästet på Generator var inte rätt vinklat för just den generator eller nått sånt.tog och lossa båda generator fäste skruvarna lite så jag kunde vrida generatorn sedan lossade jag lite på armen som går från topplocket till generatorn som håller fast Generatorn sedan var det bara att spänna remmen så mycket det gick och dra åt allt!
Ibland är man lagom lat/dum.
