Har lite problem med airbag sa jag maste plocka ner ratten sa jag kan mata upp kablaget. fragan ar, hur far jag bort ratten? snabba svar uppskattas. bilen ar en golf 1,6 -99
Dett finns beskrivet på annat ställe, för 3-eker ratt, men antar att det är liknande för dig.
I så fall vrider du ratten 90 grader, sticker in en skruvmejsel i hålet bakom och lossar en splint och sen vrider du ratten 180 grader och gör samma procedur.
Sen är var det nån 12 kant specialskalle på bulten vill jag minnas.
Lyckades lösa det. Var bara att lossa rattkåpan så kom man åt dem 2 hålen på baksidan ratten. Då var det bara att sticka ner en radiomejsel i hålen och bända bort "låsfjädern" på varje sida ratten. Sedan satt ratten med en konstig bult (tolvkantig torx). fungerade utmärkt att lossa denna med en vanlig torx 55. Efter jag var färdig med proceduren så lös självklart airbag lampan. vad tror ni? Räcker det att plocka bort en batteripol och vänta någon halvtimma?
