Det är så att jag ska laga ett rosthål på dörren men problemet är, hur tar man bort dörrklädseln. Eftersom jag ser bara 2 klipps och allt verkar vara limmat så undrar jag hur man gör. Jag har skruvat loss högtalare och även diverse skruvar jag kan se på dörren bakom handtag m.m.
Det du behöver göra är att ta bort själva sidan på handtaget på insidan där bakom sitter det 2 skruvar som måste bort och en på fönster veven om du inte har elhissar, sen sitter det clips runt hela dörren så det ska bara vara att dra i underkanten men försiktigt för själv tycker jag att dom går sönder ganska lätt
Fy fan måste man ta bort veven med.. men hur tar man bort den utan o göra sönder den xD för ja försökte ta bort den men e de låsring eller något där? ( har INTE elhisstar)
joo de e ja e rädd för xD men allt känns så fast-klistrat om du fattar
Du trycker bara den inre ringenpå fönsterveven i sidled på golf 3 o så använder man e bred mejsel eller liknande o bänder med brevid clipsen för o ta lös dörrrsidan
