Forum - Golf 3 (92-99) - Byte vattenpump Golf -93 med 1,8 ABS motor
j57
Golf 3 1,8 Ort: Linköping
Fre 13 maj 2011 0:05 Svara med citat
Tyvärr verkar det som jag måste byta vattenpump på min Golf -93 met 1,8 ABS motor då det hörs ett skrikande ljud som jag trodde var generatorn men efter byte av den finns fortfatande ljudet kvar ock efter att jag känt på den verkar det som den går tungt och det skrapar när man snurar runt den. Min fråga är måste man ta bort kamremmen för att byta den och är det något annat man bör tänka på.
Golfmeckaren
Golf 3 1.8 Ort: Sundsvall
Fre 13 maj 2011 1:23 Svara med citat
Hej
Nej du ska inte behöva ta bort kamremmen. Räcker att ta bort "generatorremmen". Har inet bytt vattenpump på abs men du måste nog riva ner generatorn och servopumpen för att komma åt vattenpumpen. Tänk på att lufta systemet efteråt.
darkien
Fre 13 maj 2011 5:36 Svara med citat
Bara fläkt o servoremmarna måste av sen behöver bort sen lossa generatorn o ta bort fästet o lossa på servon tänk bara på att slanganslutningarna är i plast....
