Forum - Golf 3 (92-99) - Ryckig gång.
Milltorparn
Golf 3 1,8 Ort: Motala
Lör 07 maj 2011 13:53 Svara med citat
Har en gammal variant -96 som pendlar bil.
Problemet började för nån dag sedan med att den gick dåligt på tomgång när jag startade den,typ som han gick på 3 cylindrar.
Har även att när jag åker och släpper gasen så "dör" motorn typ får ge lite gas så är allt som normalt pågår ca 3-4 ggr
när den börjat sen går det ett tag igen.
När jag varvar upp motorn och släpper gasen så stannar den nästan,frifaller till 200 rpm för att "studsa" upp till 900 varv och ligger där sen.
Han startar hur bra som helst.
Har bytt stift,rotor och fördelarlock samt följt upp vakuumslangar och sprejat med startgas runt gummiplattan på insuget utan något resultat.
Rotor och fördelarlock var i usel kondition,rotorn var svart och bränd och hade t.o.m smält en aning.
Skall efter detta inlägg ut och montera bort tändspolen och leta efter synliga fel och kolla jordflätor.
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands
Sön 08 maj 2011 2:11 Svara med citat
Du kollade bromsservo slangen också? Den skapar såna symptom
So say we all
Milltorparn
Sön 08 maj 2011 9:05 Svara med citat
Har nu även bytt tändspole.
Och ja jag har synat den vakuumslangen,har inte plockat bort den och riktigt gott över den dock.
Ska ut och ta mig en titt.
Milltorparn
Sön 08 maj 2011 10:33 Svara med citat
Har gått igenom vakuumslangar igen,hittar inget fel.
Den från bromsservon är hel o tät,kom en luftpuff när jag drog bort den och vakuumet släppte.
Körde en sväng med bilen och tendensen är nog att den blir sämre när motorn blir varm.
Milltorparn
Mån 09 maj 2011 22:05 Svara med citat
Har nu även bytt Insprutar/förgasar gummi i hopp om förbättring.
Gjorde ingen skillnad ....
jardle
Ingen VW Ort: Borås
Mån 09 maj 2011 23:11 Svara med citat
Kolla kontaktstycket till tomgångsmotorn(den svarta klumpen på spridaren) om det är massa olja eller vatten där, eller prova med en ny .
Four rings to rule them all
Rayban
Golf 3 Ort: Göteborg
Ons 11 maj 2011 16:45 Svara med citat
Jag gjorde rent gasspjället, det gjorde susen. Hade samma fel och spjället var helt igenbeckat av olja från vevhusventilationen.
Milltorparn
Tor 12 maj 2011 11:49 Svara med citat
Ska koppla in diagnostest på den ikväll och se vad en får för felkoder.
Tror också på att det är tomgångsmotorn.
Känns iaf inte som soppapump,filter borde vara problem hela tiden då.
Den är inte blöt,kladdig av olja heller.
Får bli skroten och plocka en bättre beg.monojet beroende på utfallet av diagnosen
Milltorparn
Fre 13 maj 2011 11:27 Svara med citat
Gasspjällläges sensor.
Felkod på denna,hittar inget läge.
Blir skroten och plocka en bättre beg.
Milltorparn
Fre 13 maj 2011 21:09 Svara med citat
Ska börja med att tacka för tipsen!
Nu verkar iaf bilen att fungera.
Lösningen blev att plocka en bättre beg insprutare på bilskroten.
Har kört ca 7-8 mil med nya insprutarn och har inga av ovanstående problem kvar.
Enligt ryktesvägen är det en sjuka med just elektroniken på monojeten på vw.
Så nu går hon ett tag till min gamle pärla^^
Jeppe81
Golf 3 1,8 ABS motor Ort: Jönköping
Sön 15 maj 2011 21:09 Svara med citat
Vad fick du ge för monojeten??
Milltorparn
Ons 18 maj 2011 20:34 Svara med citat
300 spänn
