Rayban
Golf 3 Ort: Göteborg |
| Ons 11 maj 2011 17:03 |
Har en golf3 97a med abd aex motor.
Den hade usel tomgång när motorn var varm. Gjorde rent gasspjället som var helt söligt av olja från vevhusventilationen. Först vart det klockrent resultat. Se'n gjorde jag rent lite till...
Tomgången när motorn är varm ligger nu runt 1400-1600 rpm. Låter jag det gå nå'n minut eller sparkar till på gaspedalen så brukar det rätta till sig och tomgången går ner till ca 900.
Kärv gasvajer låter ju troligt men så som jag har smort och haft mig tror jag att det är något annat.
Hjälp mig snälla.
Flumgeten
Golf 3 1,8 -93 Ort: Kil |
| Sön 15 maj 2011 19:03 |
| Jag hade ungefär samma problem med min Golf 3 -93 med abs motor. Problemet avhjälptes på min med en ny lambda men kolla kablarna och kontaktstycket till lambdan innan du byter så att det inte bara är ett sånt enkelt fel. Är kabeln/kablarna av så går motorn på "nödläge" och kan orsaka sådana symptom. Är kablarna av så löd ihop dom och dra en krympslang över så att kabeln får riktig kontakt och isoleringen gör att chansen för att kabeln kommer i kontakt med syre minskar chansen att styrenheten får fel värde.
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö |
| Sön 15 maj 2011 19:25 |
| Jag måste bara sticka in ett litet inlägg här och fråga vilken av kontakterna på insprutningsförgasaren som är vilken?
Milltorparn
Golf 3 1,8 Ort: Motala |
| Ons 18 maj 2011 20:36 |
| Tomångsmotorn
pizzabud1
| Tor 19 maj 2011 0:07 |
| Där e tre kontakter? jag gissar på att en lambda en annan kamaxelposition och den tredje ingen aning. om ni vet får ni gärna säga vilken som e vilken:p
