Kan du inte be din lokala verkstad?
Det gjorde jag när jag var inne och köpte tändstift pollenfilter etc. eftersom vi skulle göra service själva. Iofs. så hade dom redan datorn inkopplad då de sökte fel på en glappkontakt till stolsairbag.
Hej.
Har du longlife olja såå måste du åka till en verkstad för att släcka lampan. annars så :
Håll höger knappen intryckt ( i mätarhuset)
Slå på tändninngen
Ordet "SERVICE" visas på tripmätar displayen
Släpp höger knappen
Vrid vänster knappen åt höger
slå av tändningen
Finns två service lägen, men bilen vet inte om den har longlife eller inte. Jag har för mig att man själv bara kan nollställa den för 1500 mils service själv och kör man då longlife får man nollställa den igen så man får 1500 mil till eller något sådant.
Ja det kan vara möjligt. men när man fyller på med longlife hos en verkstad så går dom in med datorn och berättar för bilen att det är longlife, och då blir service intervallerna lite glesare. och självklart tvärt om när man häller i vanlig olja i en bil där det har varit longlife, och då kommer servicerna tätare.
Hej.
Slå på tändninngen
Släpp höger knappen
slå av tändningen
sedan borde den vara nollstäld, lycka till!
Vilken knapp är den som man ska vrida?
Det finns tre knappar i mätarhuset, en är "tim" knappen, en är "minut" knappen och en av dom är den man nollställer mätarställningen med. Man kan inte vrida någon av dessa knappar??
Eller är jag helt fel ute?
Har en Golf 5 -04
