Jag har en gti 01:a När tempmätaren har nått arbtemp 90grader så efter ett tag faller den ner till noll igen sen kan det gå ett tag så åker den upp igen och så kan den hålla på.
Kan det vara givaren som pajjat eller något annat. För så ska det väl inte vara i alla fall
Tacksam för tips//Per
När min termostat sa upp sig så sjönk tempen ganska fort när jag motorbromsade nedför backar. I lite längre backar så var den ibland nere i botten. Dock åkte tempen upp igen till 85-90 grader på någon minut så fort jag gasade lite.
Löste sig med ny termostat som sagt.
Men det här förfarandet beskriver kanske inte hur du upplever ditt problem?
Mån 31 jan 2011 23:01
Byt tempgivaren så blir det bra.
Kolla felkoderna först.
