Forum - Andra Volkswagen-modeller - Kamremsbyte....När?
Lasse_H
VW Caddy 1,4-02 Ort: Haninge
Lör 30 apr 2011 9:57 Svara med citat
Nyss köpt en caddy 1,4 16V - 02
Ser inte i serviceboken om kamremmen är bytt.
Har gått 11 000 mil.
När gör man kamremsbyte på denna?
Särkelä
VW Caddy 1,8 Ort: Kalmar
Lör 30 apr 2011 12:45 Svara med citat
Bör göra det vid 12000 mil. byt vattenpumpen me. händer att dom ger upp.
Golf gti 16v -87 Caddy -90, Golf III -94, Passat -02
Lasse_H
Lör 30 apr 2011 15:38 Svara med citat
Okej, då har jag några mil kvar innan det måste göras... Smile
Henrik f
Golf 1 Gli -86 Ort: Vänersborg
Lör 30 apr 2011 16:09 Svara med citat
18.000mil eller 5-6 år fick jag till svar på min Passat men kan säkert skilja på olika modeller.Det finns flera vw mekaniker på denna sida som säkert kan svara på detta.Eller hör med närmaste vw verkstad.
GOLFCAB
Lör 30 apr 2011 19:53 Svara med citat
är det en 02a och aldrig bytt remmar så BYT SNARAST !!! mkt vanligt med kamremsras på 1,4 och 1,6 16v dock är en 1,4 maskin jävligare hitta i dag om du skulle få ras. själv köpt en mk IV 01 med 16v maskin och kamremsras pga snålhet.
rek är la annars 12000mil eller 5-6 år, skulle som sagt byta snarast pga remhjulen spricker och orsaka ras pga ålder ! byt även vattenpump och känn över spännare till spårkilrem mm
.....privat liv.....
Särkelä
Mån 02 maj 2011 21:44 Svara med citat
Hade nog satsat på o göra det ganska snart endån.. som skrevs ovanför. hjulen spricker o ras som följd.
Bytte på en bara härom veckan där plasten på spännaren lossnat helt. ena löphjulet fanns halva kvar av o kuggremmen höllt på o dela sej på mitten...
Bara som exempel Regular Smiley
O det e absolut inte den enda jag bytt på som sett ut så.
Så byt allt remmar o löphjul, spännare och vattenpump.
Tis 03 maj 2011 17:49 Svara med citat
Köpt 4 st bilar 16v maskiner, senaste i går med kamremsras Wink fina bilar tjäna cash på hehe, men som sagt byt innan det är försent, 1,4 16v är riktigt svår få tag på och ofta bruka 6-8 ventiler gå i så en topprenovering blir ofta rätt dyr.haft många bilar som kamrem endast löpt på metallen på spännrullen då plasten spricker, en totalras genom plasten lossat och kilat in i remmen.
