Littlescratch
Polo 3 Slowpoke Ort: Bromölla |
| Tis 03 maj 2011 20:00 |
Har lite problem med min stackars Goffe.
Det är så att när jag svänger vänster så kommer ett så in i helvetes skumt ljud, låter lite som det är nåt som skrapar emot nånstans, men det låter likadant om jag svänger lite som om jag svänger mycket och ibland låter det inte alls!
Jag har plockar av hjulet och kikat men kan inte se nåt onormalt, inte heller när jag kikat under bilen.
Sparkar jag på hjulet så kan man höra det lite.
Jag har funderat lite på om det kan vara nån motorupphängning/bussning som gett upp men då borde ljudet vara konstant tycker jag.
Kan tillägga att jag har TA Technix coils monterade, fjäderbenslagringen byttes samtidigt som coils monterades.
All hjälp/förslag mottages! (\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
Senast ändrad Lör 14 maj 2011 16:04, ändrad totalt 1 gång
kevin_87
Golf 2 1.8 Gti-16v turbo Ort: Finland |
| Tis 03 maj 2011 20:41 |
| Yttre drivknuten
Littlescratch
| Tis 03 maj 2011 21:51 |
Men borde det inte låta konstant då? För ibland så låter det ingeting.
Tog bilen te filckvännen innan i kväll och då lät de, men när jag körde hem så lät det ingenting. (\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund |
| Tis 03 maj 2011 23:40 |
Hjullager? // SquiD
Littlescratch
| Ons 04 maj 2011 6:51 |
Men hjullager brummar väl mest, och även där så borde ljudet vara konstant.
Finns det nåt sätt man kan kolla/känna om det är den yttre drivknuten? (\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
Altberg
VW Jetta LS -81 Ort: Gävle |
| Ons 04 maj 2011 12:22 |
| Kanske lättast om du lyckas fånga ljudet och slänga upp det så vi får höra?
grön Golf
Golf 2 1,8 Ort: Alvesta |
| Ons 04 maj 2011 18:23 |
| Om du lyfta upp bilen fram och palbocker under - prova först vrida hjulen för hand om du kommer på det så - eller så starta bilen och lägg in en växel och se om du kan lokalisera ljudet
Littlescratch
| Ons 04 maj 2011 18:46 |
Grejen e den att det låter bara när man kör, ca 15km/ och över, och svänger vänster.
Nån enstaka gång låter det lite i fjädringsväg.
Önskar att jag kunde palla upp den och göra som du säger, för då hade jag kunnat hitta vad det är.
Men jag har lite funderingar kring fjäderbenslagringen eller yttre drivknuten, finns det nåt sätt att kontrollera dom? (\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö |
| Ons 04 maj 2011 18:53 |
Lyft upp höger framhjul och sen känner du om det glappar om du ruckar på det fram och tillbaka (alltså i färdriktining inte in och ut) hoppas du fattar den beskrivningen........
så kontrollerar du drivknuten iaf
Littlescratch
| Ons 04 maj 2011 21:24 |
Jodå, din beskrivning är mycket bra, ska kolla det i dagarna. (\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
Littlescratch
| Lör 14 maj 2011 16:04 |
Nu är jävlar problemet löst! Clipset te huvhållar pinnen hade brustit så pinnen hade en benägenhet att lägga sej vid generatorn.
Generatorn i sej började tugga på pinnen. Men ett nytt clips och problemet var löst! (\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Sön 15 maj 2011 0:26 |
Hehehe.. tänk så enkelt de kan va
| Sön 15 maj 2011 10:19 |
| Littlescratch skrev: | Nu är jävlar problemet löst! Clipset te huvhållar pinnen hade brustit så pinnen hade en benägenhet att lägga sej vid generatorn.
Generatorn i sej började tugga på pinnen. Men ett nytt clips och problemet var löst!  |
Var hitta herrn ett nytt clips? I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Littlescratch
| Sön 15 maj 2011 18:47 |
Sjukt enkelt! Inte lätt att tänka på att det kan vara nåt sånt heller.
Det "nya" clipset knykte jag från en golf som skulle te skroten. Borde finnas på Dalhems eller liknande annars. (\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm |
| Mån 16 maj 2011 23:30 |
| Petta skrev: | Var hitta herrn ett nytt clips?  |
Min pinne har legat och slagit mot nån plåt ibland också pga trasigt plastclips.
Jag ringde min lokala VAG/DinBil och fick höra att de hade 53 st i lager - bara på den anläggningen. Så rimligen finns det lika stora mängder på andra anläggningar också, tror det clipset delas med många många modeller.
Det kostade 7:-
/Gb.
| Tis 17 maj 2011 0:01 |
| Golfbjörnen skrev: | Min pinne har legat och slagit mot nån plåt ibland också pga trasigt plastclips.
Det kostade 7:-
/Gb. |
Ah Man tackar, 52 plastclips i lager snart då I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
