Forum - Golf 2 (83-91) - Diesel blåryker lite smått
HoooL
VW Jetta 84 Ort: Flen
Tis 16 mar 2010 19:32 Svara med citat
Bilen är en jetta 90 td
Var nyss i garaget o pulade lite, när jag senare backade ut bilen och lät det stå på tomgång medans jag låste osv såg jag att den blårykte lite.
Testade att torrgasa och det kom blandat svart och blå rök, körde lite och märkte ingen skillnad hur turbon laddade eller något liknande, kollade även turbon - hur fin som helst.
Stängde av bilen och satte på den igen, vart exakt som en gammal ford, blårök blandat med svart.
Tror det slutade efter lite körning dock, testade att torrgasa när jag stallde in den i garaget och då kom det endast svart rök?
Så vad kan det vara tro, gången toppackning? ventil eller liknande?
Om nu packningen skulle vara gången, är det jätte svårt att byta?
Ge förslag tack!
Sön 15 maj 2011 15:55 Svara med citat
Uppar denna lite. Märkt att min turbodiesel blåryker lite också.
Någon som löst samma problem eller vet vad som är vanligast? Ventiltätningar? Kolvringar? Turbo?
