Forum - Golf 2 (83-91) - Konstigaste ljudet jag har hört! - LÖST!
Littlescratch
Polo 3 Slowpoke Ort: Bromölla
Tis 03 maj 2011 20:00 Svara med citat
Har lite problem med min stackars Goffe.
Det är så att när jag svänger vänster så kommer ett så in i helvetes skumt ljud, låter lite som det är nåt som skrapar emot nånstans, men det låter likadant om jag svänger lite som om jag svänger mycket och ibland låter det inte alls!
Jag har plockar av hjulet och kikat men kan inte se nåt onormalt, inte heller när jag kikat under bilen.
Sparkar jag på hjulet så kan man höra det lite.
Jag har funderat lite på om det kan vara nån motorupphängning/bussning som gett upp men då borde ljudet vara konstant tycker jag.
Kan tillägga att jag har TA Technix coils monterade, fjäderbenslagringen byttes samtidigt som coils monterades.
All hjälp/förslag mottages!
(\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
Senast ändrad Lör 14 maj 2011 16:04, ändrad totalt 1 gång
kevin_87
Golf 2 1.8 Gti-16v turbo Ort: Finland
Tis 03 maj 2011 20:41 Svara med citat
Yttre drivknuten
Littlescratch
Tis 03 maj 2011 21:51 Svara med citat
Men borde det inte låta konstant då? För ibland så låter det ingeting.
Tog bilen te filckvännen innan i kväll och då lät de, men när jag körde hem så lät det ingenting.
(")_(")
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund
Tis 03 maj 2011 23:40 Svara med citat
Hjullager?
// SquiD
Littlescratch
Ons 04 maj 2011 6:51 Svara med citat
Men hjullager brummar väl mest, och även där så borde ljudet vara konstant.
Finns det nåt sätt man kan kolla/känna om det är den yttre drivknuten?
(")_(")
Altberg
VW Jetta LS -81 Ort: Gävle
Ons 04 maj 2011 12:22 Svara med citat
Kanske lättast om du lyckas fånga ljudet och slänga upp det så vi får höra?
grön Golf
Golf 2 1,8 Ort: Alvesta
Ons 04 maj 2011 18:23 Svara med citat
Om du lyfta upp bilen fram och palbocker under - prova först vrida hjulen för hand om du kommer på det så - eller så starta bilen och lägg in en växel och se om du kan lokalisera ljudet
Littlescratch
Ons 04 maj 2011 18:46 Svara med citat
Grejen e den att det låter bara när man kör, ca 15km/ och över, och svänger vänster.
Nån enstaka gång låter det lite i fjädringsväg.
Önskar att jag kunde palla upp den och göra som du säger, för då hade jag kunnat hitta vad det är.
Men jag har lite funderingar kring fjäderbenslagringen eller yttre drivknuten, finns det nåt sätt att kontrollera dom?
(")_(")
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö
Ons 04 maj 2011 18:53 Svara med citat
Lyft upp höger framhjul och sen känner du om det glappar om du ruckar på det fram och tillbaka (alltså i färdriktining inte in och ut) hoppas du fattar den beskrivningen........ Sad
så kontrollerar du drivknuten iaf
Littlescratch
Ons 04 maj 2011 21:24 Svara med citat
Jodå, din beskrivning är mycket bra, ska kolla det i dagarna.
(")_(")
Littlescratch
Lör 14 maj 2011 16:04 Svara med citat
Nu är jävlar problemet löst! Clipset te huvhållar pinnen hade brustit så pinnen hade en benägenhet att lägga sej vid generatorn.
Generatorn i sej började tugga på pinnen. Men ett nytt clips och problemet var löst! Applause
(")_(")
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Sön 15 maj 2011 0:26 Svara med citat
Hehehe.. tänk så enkelt de kan va Smile
Sön 15 maj 2011 10:19 Svara med citat
Var hitta herrn ett nytt clips? Very Happy
Littlescratch
Sön 15 maj 2011 18:47 Svara med citat
Sjukt enkelt! Inte lätt att tänka på att det kan vara nåt sånt heller.
Det "nya" clipset knykte jag från en golf som skulle te skroten. Borde finnas på Dalhems eller liknande annars.
(")_(")
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm
Mån 16 maj 2011 23:30 Svara med citat
Min pinne har legat och slagit mot nån plåt ibland också pga trasigt plastclips.
Jag ringde min lokala VAG/DinBil och fick höra att de hade 53 st i lager - bara på den anläggningen. Så rimligen finns det lika stora mängder på andra anläggningar också, tror det clipset delas med många många modeller.
Det kostade 7:-
/Gb.
Tis 17 maj 2011 0:01 Svara med citat
Det kostade 7:-
/Gb.
Ah Regular Smiley Man tackar, 52 plastclips i lager snart då
