Hejsan
Håller på fixa en Golf 4 -99 1.6l bensinare.
Ibland händer det att allt slocknar, Lysen, radio, mätarhuset med mera. Oftast när man slår på hellyset.
Sen efter ca 1sek startar allt igen och då tänds ABS lampan och jag får en felkod på abs pumpen eftersom den förlorat strömmen ett tag.
Jag har kommit fram till tre saker som kan kanske vara fel, Säkringsboxen på batteriet, den ser fin ut och jag har tagit bort alla säkringar och smort upp allt. Ingen skillnad. Men kan den vara dålig ändå?
Sen tändningslåset kanske? eller nån jord?
Vad tror ni? nån med liknande fel?
Micke
Lör 21 maj 2011 10:33
Helt klart jord fel.
Kolla upp jord plinten som sitter under instrument på vä A-stolpe.
Sorry glömde säga att klockan nollställs me och centrallåset dummars sig också. så då tror jag inte att det är tändnigslåset.
Var sitter jordplinten? jag har bara hittat den med direkt ström och tändningsström.
