Forum - Golf 4 (98-04) - Dålig lukt från luftkonditioneringen
SK A340
Golf 4 1,6 -00 Ort: Solna
Tor 26 apr 2007 18:30 Svara med citat
Det här är mitt första inlägg, så jag ber om ursäkt för om detta disskuterats förut.
På senare tid har en dålig lukt kommit från ACn. Dels kommer den om man kört ACn och sedan låtit bilen stå ett tag (exempelvis över natten) och sedan kör igång ventilationen utan AC, dels om man slår på ACn direkt, både efter start och under färd. Efter ett tag försvinner den.
Detta har pågått några år, men blivit värre nu efter denna vinter. Detta är inte specifikt för min Golf (1.6 -00, manuell AC). Jag har en kompis som hade en VW Jetta i Sydafrika (och tillverkad där, Bora i Europa) med samma problem och samma lukt. Jag har hört att det troligtvis beror på en svampbeläggning på förångaren till ACn och kan undvikas om man torkar denna genom att köra ett tag utan AC innan man stänger av motorn. Det har nu gått så långt i mitt fall att denna förebyggande åtgärd inte hjälper.
Min fråga är därför; var sitter ACns förångare och hur gör man lättast rent den?
Är det bara VW som har detta problem? Har känt en liknande lukt i Toyota, men inte lika stark. Har aldrig haft detta problem med Volvo eller Saab.
Tacksam för svar!
/Micke
loudness
Ingen VW Ort: Mölndal
Tor 26 apr 2007 21:20 Svara med citat
kolla även så de inte står vatten någon stans i fläkt systemet eller om nån mus dött där inne, men låter som om de kan va svamp med som du säger
Envis med dåligt tålamod....
nightmare
Fre 27 apr 2007 9:04 Svara med citat
Det finns en spray som man kör upp i drenärings röret där kondens vattnet kommer ut. Som skall ta bort denna odör funkade iallafall på hyundai när jag jobbade där. har för mig att den hette något så enkelt som ac rengöring (berner)
(jag ber om ursäkt för min stavning)
