Ta bort klädseln från dörren å kolla om plasten är hel (detta hjälpte mej på förarsidan).
Kolla även under den svarta tunnplasten (avrinnings skydd) längst upp mot vindrutan att de inte ligger en massa skit som blockar hålen som går ut mot inneskärmarna. De går oxå att täta runt de fyrkantiga luftintaget (oxå de under den svarta plasten).
Sorry att de blev lite rörigt, är på väg till jobbet i all hast
En sista grej du kan kolla är om de finns nån rost runt rutan
Tjena som rubriken lyder läcker den in på passagerar sidan ser ut och komma ner vid fläkt skiten som sitter längst ut till höger under handskfaket ?
Nän som vet var man ska täta eller va man ska göra ?
tack på förhnd mvh fredrik
Haha skulle precis göra en post om detta då jag har samma problem. Plasten i dörren har jag svårt att tro när det ändå rinner ifrån fläkten på passagerar sidan. När jag öppna huven så upptäckte jag ett par hål strax under rutan och jag undrar vad de har för funktion. Det sitter ju redan en plastskena under rutan som skall ta hand om vattnet.
Vad är meningen med att be om hjälp om hjälpen ignoreras? Har du ingen plast bakom klädseln kommer de garanterat läcka in därifrån. Ta bort "plastskenan" å titta under, där ligger säkerligen en hel skog som blockerar dräninrings hålen på sidan.
Ja det är det klassiska att man glömmer söka på forumet men nu erkänner jag.. Jag glömde!
Skall kolla efter vart vattnet kommer ifrån till helgen. Tack för svar.
