Tjenare! tänkte turbokonvertera min passat, och tänkte använda tryckrör,grenrör,turbo wastegate, o.s.v. från passat tdi:n i typ samma årsmodell. ngn som vet ifall detta skulle kunna funka? tacksam för svar
Du får det till att funka men du kan enbart lågtrycka den eftersom kompet är högt och du får förlite bränsle tändningen ska ochså hänga med så det få fixas,
Det är mindre huvudbry om du tar en 1,8t motor med all motorstyrning då funkar det utmärkt.
Men tänkte bara ha på lågt tryck, typ 0.3 bar bara för att få det lite bättre vid gaspådrag i omkörning i backe och sådär. tänkte även ta och köpa ett chip och trimma lite med det så jag inte bara överladdar för att få lite kräm i spisen
men det där med för lite bränsle borde väl gå att ordna med en extra spridare som skickar på mer bränsle när turbon börjar ladda, eller?
pojkar blir aldrig vuxna, dom skaffar bara större och dyrare leksaker!
