Hejsan gott folk!
Nu är det så att min jetta har gått sönder (igen)
Bilen tvärdog och går ej att starta igen.
Oavsett om man vrider av tändningen och tar ut nyckeln så är tändningen fortfarande igång. bilen startar inte, men startmotorn går runt.
Olika elektroniska komponenter lever sitt egna liv som tex kupéfläkten går inte att stänga av, bara halva instrumentbelysningen funkar.
Nån som har någon idé om vad det kan vara?
mvh jimpa
Har ett liknande problem. Bilen startar bara med starthjälp. Batteriet är bytt.
Utan starthjälp låter startmotorn som att batteriet var svagt. Motorn går inte igång.
Har inga problem med belysningen dock.
För en vecka sedan gick startmotorn runt som vanligt ifall man höll startnyckeln i startläge några sekunder till, men nu går inte det längre.
På min diesel hade det suttit något larm på så strömkabeln från tändningslåset var klippt och dåligt skarvad. Och gav därför inte tillräckligt med ström för att dra runt motorn.
