Forum - Golf 2 (83-91) - Ännu en tomgångsfråga, med liten skillnad.
F3ster
Golf 2 1,8 -90 Ort: Haninge
Mån 16 maj 2011 0:04 Svara med citat
Hej
Jag har redan sökt på forumet men inte hittat mitt problem, tycker det är lite för specifikt.
Min bil beter sig iaf inte bra vid kallstart, tomgången hoppar upp och ner som fan (men inte så att den dör).
Och när man försöker åka iväg orkar den liksom inte helt enkelt, känns som om den inte får tillräckligt med soppa, har även hänt att bilen dött när jag försökt åka iväg med den kall..
Den kan också "dränkas" och dö när man trycker ner kopplingen.
Det jobbiga är att den bara beter sig såhär när motorn är helt kall, vilket gör felsökning aningen jobbigare. När den är varm (eller snarare när tempmätaren börjat röra på sig) går den som en "Klocka", helt utan problem alltså, precis som den ska.
Jag själv har varit inne på lambdasonden, jag tror att bilen inte får soppa som den ska när den är kall. Men jag är icke bilkunnig och frågar därför här ifall någon har haft något liknande problem innan jag börjar köpa reservdelar.
Tack på förhand!
Ps, golf 2:a 1,8 -90 Ds.
Mån 16 maj 2011 9:07 Svara med citat
Tycker de låter snarare tvärtom om Wink Du har ju begränsat problemet till kallstart Smile
F3ster
Fre 20 maj 2011 23:22 Svara med citat
Tänkte bara uppdatera med att säga att problemet är löst.
Jag skulle byta lambdasonden men såg på vägen dit att förgasarfoten var söndertrasad (byttes för ca 3 månader sen för övrigt...). Bytte den så nu går den som en smäck igen!
Lör 21 maj 2011 10:01 Svara med citat
Hur såg du detta? Är oxå precis i startgroparna för ett lambda byte (dock har ja mätt över min, den står i princip stilla på 0.2V) Regular Smiley
F3ster
Lör 21 maj 2011 18:23 Svara med citat
Jo när jag skulle byta lambdan tyckte jag det var för lite plats, den var ju rostig osv så satt ganska hårt. Bestämde mig helt enkelt för att plocka ner alla slangar å skit för att få bättre plats, då såg jag att den var trasig och bytte den istället.
Kan ju säga att min lambda mätte ungefär likadant som din så jag bytte den samtidigt, men den funkar ju nu som sagt.
Nu har avgassystemet börjat låta istället Razz Alltid när ett problem är löst ska det komma ett till, blir galen! :p
