GTiPeeWee
VW Passat 1.8T -99 Ort: Mariestad |
cheba
| Tor 17 apr 2008 15:18 |
Jag drar upp denhär tråden eftersom jag idag fick mina Cupspeglar som jag beställt, FK kolfiberlook elstyrda. Dom har en röd, en svart och en vit kabel. 5 sladdar till originalspeglarna, tror de var 2 svarta, 1 vit/ljus, 1 grön och 1 brun. Vilken ska till vilken? 2 kommer ju att lämna oanvända pga att Cupspeglarna inte har värme.
Är väl samma på alla FKs speglar så nån av alla er med FKs Cup/M3/andra spegel kan ni berätta?
Genuine
Caddy Typ 9U -00 Ort: Malmö |
| Tor 17 apr 2008 17:14 |
Jag som precis kopplat el borde ju minnas det här. *-) Men det gör jag inte. Ska kolla upp det till ikväll, om jag kommer ihåg det.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Tor 17 apr 2008 18:18 |
Det du annars kan göra är och mäta med multimeter vad du får utslag på t.ex
När du styr spegeln ska du få ett utslag, sedan om du t.ex har värme i ska du få utslag på de.
Sen antar jag att det ska vara en konstantström :S?
lycka till Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
cheba
| Tor 17 apr 2008 18:57 |
| Nu har jag varit ute och monterat speglarna. Det var jävligt pilligt men dom sitter på plats nu. Jag provade mig fram å hittade rätt kablar till vänstra spegeln. Jag har kopplat dem högra oskså men justeringen i höjdled tycks inte funka. Ska kolla mer på det sen.
Sam
| Tor 17 apr 2008 18:59 |
| cheba skrev: | | Nu har jag varit ute och monterat speglarna. Det var jävligt pilligt men dom sitter på plats nu. Jag provade mig fram å hittade rätt kablar till vänstra spegeln. Jag har kopplat dem högra oskså men justeringen i höjdled tycks inte funka. Ska kolla mer på det sen. |
Grattis
cheba
| Tor 17 apr 2008 21:17 |
Den högra spegeln är verkligen gej...Kan funka som den ska ibland men oftast så funkar vänster-höger som dom ska, men när man trycker uppåt rör sig spegeln sakta och ryckigt åt vänster, samt trycker man neråt så rör den sig sakta och ryckigt åt höger. Har nån en idé om var felet kan ligga? Det var inte världens mest professionella koppling jag gjorde med slarvigt skalade kablar och en gammal sockerbit, ska bättra på det men det blev kallt och mörkt ute så jag fick sluta för idag.
Men fan vad dom är skit när man är bortskämd med originalspeglarna. Man ser ju bara ett skitlitet område i förarspegeln. Och passagerarsidans spegel har ju samma vinkel som förarsidans så där kommer man att se ännu sämre...Men det är klart, FK är ju inte funktion före utseende direkt. Kan mycket väl hända att originalspeglarna hittar tillbaka till vintern, för bättre sikt+att orignalspeglarna är elektriskt uppvärmda
cheba
| Tor 17 apr 2008 21:33 |
| Genuine skrev: | Jag som precis kopplat el borde ju minnas det här. *-) Men det gör jag inte. Ska kolla upp det till ikväll, om jag kommer ihåg det.  |
Om jag försöker friska upp ditt minne lite då...Visst är det såhär på HÖGRA sidan:
Bilens svarta till spegelns svarta
Bilens gula/annan färg (jag är färgblind) till speglens röda
Bilens blåa/svarta till spegelns vita
Så har jag kopplat men det vill ändå inte funka som det ska. Kommer du ihåg eller kan du kolla upp så vore det bra.
Sam
| Fre 18 apr 2008 1:19 |
Cheba, Jag har ungefär samma problem med mina speglar när jag t.ex försöker på den högra spegel riktade den lite uppåt då rör sig inte spegeln alls. känns om det är nått fel på vredet, kanske nån kontakt fel, ska plocka isär och rengöra med lite el-spray annars tror jag man får byta den..
Min gissning.. Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Genuine
| Fre 18 apr 2008 8:20 |
| cheba skrev: | Om jag försöker friska upp ditt minne lite då...Visst är det såhär på HÖGRA sidan:
Så har jag kopplat men det vill ändå inte funka som det ska. Kommer du ihåg eller kan du kolla upp så vore det bra.  | Sorry cheba, glömde bort o kolla till dig. Dock minns jag att jag först monterade fel, och att speglarna uppförde sig konstigt, funkade lite halvt typ.
Jag kopplade in värme också, därför minns jag inte vilka sladdar jag uteslöt. Ska se om jag hittar ett elschema på webben, annars kan du kika i din Haynes bok. Alla har väl en sån?
cheba
| Fre 18 apr 2008 14:35 |
Undrar om jag kopplat fel... 3 kablar på spegeln och 3 på bilen ger 6 kombinationer. Verkade som alla andra kombinationer blev fel, men nu funkar det ibland, men för det mesta vill inte upp-ner funka som den ska. Funkade imorse när jag åkte till arbetet så jag lekte lite med den så blev den konstig igen.
Mina Cup har ingen värme. Tror aldrig jag sett Cups med värme faktiskt. Den bruna och den vita sladden är till värmen, står i Haynes, dom har jag lämnat tomma.
Men det är dom 3 sladdarna till justeringen som jag skulle vilja veta säkert hur dom ska vara kopplade. Så jag vet ifall jag har fel eller om spegeln är gej och jag isåfall får returnera dom.
cheba
| Fre 18 apr 2008 14:37 |
| Sam skrev: | Cheba, Jag har ungefär samma problem med mina speglar när jag t.ex försöker på den högra spegel riktade den lite uppåt då rör sig inte spegeln alls. känns om det är nått fel på vredet, kanske nån kontakt fel, ska plocka isär och rengöra med lite el-spray annars tror jag man får byta den..
Min gissning..  |
Ifall du menar "knappen" man styr speglarna på, så funkar det som den ska. När jag provar koppla in originalspegeln funkar den som en dröm. Så antingen är felet i spegeln eller så är det kopplingen jag gjorde som är dålig.
