Dålig olja påverka klart smörjningen, har den varit så pass dålig som du säger så byt olja óch kör igenom en stund tex en helsyntet olja och sen byter du igen till en bättre halvsyntet, en helsyntet kan lösa upp mkt gamla avlagringar
Jag tackar för det, ska helt klart testa dit förslag
Kan funka, gammal olja begränsa smörjningen och avger avlagringar som påverka lyftare och oljepump mm så kör genom ett oljebyte, åk par dagar och byt igen
Motordialys är ett bra alternativ men då lite väl dyrt. Dieselmotorolja anpassad för turbo har en bättre rengörande effekt. Har testat på flera bilar som tickar (med hydrauliska lyftare) då jag har fri tillgång till dieselmotorolja. Köra 10-20 mil på denna oljan och sedan byta till en helsyntet av bra kvalitet. Har funkat varje gång.
Och kanske värt och testa det du gjort då med diesel olja är det hydraliska lyftare på en rp motor?
