zolen
Golf 4 GTI 1,8t Ort: Vansbro |
| Sön 19 apr 2009 11:54 |
Hejsan...Har Golf gti 1.8t -02.
jag undrar vad det är för Slang som kommer in i luftburken,ganska så grov slang sen går den på framsidan av motorn och sen ner nästan under motorn..
Tänkte sätta på Öppet filter och då vet ja inte vad ja ska göra me den slangen..
Mvh//Emil
elrobbo
Golf 4 1.6 Variant-04 Ort: Motala |
| Mån 20 apr 2009 17:14 |
| Hej. låter som slangen till vevhusventilationen?
zolen
| Mån 20 apr 2009 20:38 |
| Ja det tror ja också det är..är det bara att plugga den lr?
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo |
| Mån 20 apr 2009 22:47 |
| Om det är vevhusventilationen så ska du absolut inte plugga den! jag rekomenderar att inte plugga något rör alls, kan du inte göra så att det sitter efter luftfiltret nu också då?
zolen
| Tis 21 apr 2009 12:56 |
| Jag kanske kan göra ett rör som luftfiltret ska sitta på ocgh göra ett till litet rör som den slangen går in på?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Tis 21 apr 2009 15:07 |
Köp en sån här !
http://www.biltema.se/products/productimage.asp?iItemId=142637
Vevhusfilter
Överladdade och trimmade motorer producerar mycket övertryck i vevhuset, vilket behöver ventileras bort.
Ångorna från vevhusets övertryck innehåller oljedimma, vilket dels smutsar ner motorn, dels sänker oktantalet om det leds tillbaka in i insuget.
En välventilerad motor är inte lika benägen att läcka olja som en dåligt ventilerad motor.
OBS: Som filter för motorns vevhusventilation bör det av miljöskäl endast vara monterat på motorn vid utställningar och tävlingar.
• Universalfilter för ventilering av vevhus eller växellåda.
• Kan användas i kombination med Catch-tank 33-292.
• Filtermaterial av högkvalitativ polyesterväv.
• Nät av rostfritt material.
• Lock och botten av förkromat stål.
• Gummihals.
• Tvättbart filter.
• Hållbarhet 3-5 år, beroende på körförhållande.
• Ger maximal vevhusventilation.
• Slangklämma för montering ingår.
• Finns med halsdiameter Ø 9 mm, Ø 12 mm och Ø 25 mm, samt med rött eller blått filtermaterial.
Vevhusfilter Ø 9 mm, röd 33-282 49,90 kr
Vevhusfilter Ø 9 mm, blå 33-283 49,90 kr
Vevhusfilter Ø 12 mm, röd 33-284 49,90 kr
Vevhusfilter Ø 12 mm, blå 33-285 49,90 kr
Vevhusfilter Ø 25 mm, röd 33-286 49,90 kr
Vevhusfilter Ø 25 mm, blå 33-287 49,90 kr Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
nelik
Donator 50
Golf 4 GTI Turbo -00 Ort: Falun |
| Mån 23 maj 2011 1:13 |
Uppar en gammal tråd här..
Jag som har en gti -00 har inte denna slang till luftboxen. Hur kommer det sig?
Däremot sitter det en liten kluns på sidan av lufturken som det sitter två kontakter i, någon som vet vad är det för något? Någon mätning antar jag, men till vad?
/nelik "Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Mån 23 maj 2011 12:40 |
Även om tråden är gammal misstänker jag att det kan vara till luftpumpen som trycker in luft i motorn vid kallstart.
Om slangen är refflad o ca 25mm tjock.
Det sitter på 180hk motorn. Men tror inte på 150hk.
nelik
Donator 50
| Mån 23 maj 2011 22:13 |
| Rickard.v skrev: | Även om tråden är gammal misstänker jag att det kan vara till luftpumpen som trycker in luft i motorn vid kallstart.
Det sitter på 180hk motorn. Men tror inte på 150hk. |
Det stämmer som du säger, den går till luftpumpen som ej finns på min motor.
Sen så kan jag svara på min andra fråga själv då jag hittat på svaret.
Det är en ignition amp som sitter där på grund av att den vill ha lite kylning. Sitter där på AGU motorn, på senare modeller sitter de inbyggda i tändspolen.
blackbird
Passat 7 TDI 2011 Ort: Vimmerby |
| Tis 24 maj 2011 10:35 |
| Denna slang finns på min som är 01:a Plus jag har ett vevhusfilter på den samtidigt som som jag har sportluftsfilter
nelik
Donator 50
| Tis 24 maj 2011 22:23 |
| blackbird skrev: | | Denna slang finns på min som är 01:a Plus jag har ett vevhusfilter på den samtidigt som som jag har sportluftsfilter |
Japp, det brukar följa med ett litet filter med vissa kitt, annars sitter det en liten påsvetsad stump där man kan haka på slangen.
Vad är det för filter du kör med? "Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
blackbird
| Tis 24 maj 2011 22:29 |
| Det är från bsr med avskärmning
nelik
Donator 50
| Ons 25 maj 2011 0:06 |
Fungerar det bra? Inget strul med LMM?
Är det ett underhållsfritt filter eller ska det oljas in?
Håller på att bygga eget CAI, har valt ett apexi filter som tydligen ska vara underhållsfritt. "Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
blackbird
| Ons 25 maj 2011 11:05 |
Inga problem hitills Det gäller att inte ha på för mycket olja då förstörs lmm.
Mitt ska rengöras c:a 1000 mil, men det är enkelt.
Jag tror inte det ger någon effekt ökning. På min sitter även 3" downpipe ,racecat , 2,5" avgas fr caten Har inte chip. Jag märker ingen skillnad mot orginal kanske ett chip skulle behövas för märka något.
nelik
Donator 50
| Ons 25 maj 2011 13:15 |
| blackbird skrev: | Inga problem hitills Det gäller att inte ha på för mycket olja då förstörs lmm.
Jag tror inte det ger någon effekt ökning. På min sitter även 3" downpipe ,racecat , 2,5" avgas fr caten Har inte chip. Jag märker ingen skillnad mot orginal kanske ett chip skulle behövas för märka något. |
Fick hem rengörningskitt till mitt öppna K&N som sitter i min Corrado idag, ska bli intressant och se hur det funkar.
Sen så räcker väl orginal luftburk till 300hk, vad jag har läst mig till iaf. Så jag tror inte att man märker så stor skillnad mer än att det kan låta lite mer.
Men jag är en sån som måste bygga lite själv även fast de kanske inte behövs rent praktiskt hehe.. Sen blir det lite fräsigare med ett öppet också
Hur är det med avgasvärden när man kör med racekatt, hur många celler?
Sen med de speccsen borde du chippa "Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
blackbird
| Ons 25 maj 2011 13:45 |
| Bes nu i maj med perfekta avgasvärden så inga som helst problem
