Forum - Golf 1 (74-84) - Tempgivaren går upp max samt blinkar
magjon
Golf 1 Ort: Skurup
Tor 24 mar 2011 18:50 Svara med citat
Tempgivaren går upp max samt blinkar,vad kan det vara som gör det.
Har bytat givaren men det hlälpte ej.
magjon
Golf 1 Ort: Skurup
Tor 24 mar 2011 18:57 Svara med citat
Glömde skriva att det räcker att slå till tändningen så går den upp
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Lör 26 mar 2011 18:38 Svara med citat
Har för mig att det är instrumentet som är fel enligt vad jag läst mig till, har samma problem jag också.
lowenhart
Golf 4 mk1 cab Ort: Mark
Mån 28 mar 2011 20:32 Svara med citat
Håller med fred där , instrumentet kan spöka, testa med annat om du har möjlighet , eller så får den kostant ström därav blinkningen konstant
DanneS
Jetta GTX -86 Ort: Norrtälje
Mån 28 mar 2011 20:38 Svara med citat
Vilken givare är det du har bytt?
VW Caddy 2015. VW Jetta 1983. VW Jetta coupe 86 GTX m.m.
magjon
Golf 1 Ort: Skurup
Tor 31 mar 2011 16:34 Svara med citat
Jag har bytt tempgivaren som sitter på kyl röret.Får kanske byta instrumentet.
DanneS
Tor 31 mar 2011 16:53 Svara med citat
Du har inte en nivågivare i expansionskärlet?
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Lör 14 maj 2011 22:59 Svara med citat
Byt inte instrumentet,det ÄR spindeln som är 3 armad och sitter med 1 skruv bak på insttrumentet som spökar.
magjon
Golf 1 Ort: Skurup
Tis 17 maj 2011 19:08 Svara med citat
Har löst problemet,var glapp i sladden till nivågivaren.men tack för alla tipsen.
