Hej,
Golf GTI 16v 87'a med ABS.
Relät surrar som tusan, spolen i det verkar inte få rätt spänning.
Har testat relät med spänningsagg vid köksbordet, funkar perfa, men så fort det sätts på sin reläplats surrar det när tändningen slås på och ABS-lampa tänds såklart.
Har såklart testat med nytt relä. (samma problem, surrar o vibrerar)
Är det nån som vet var spänning kommer ifrån till den reläplatsen, dvs var bör jag söka bakåt för att kolla ev spänningsfall?
Svarar mig själv så jag slipper fortsätta leva i ovisshet
Jag och en kompis rev ur hela relä-och säkringsenheten och kollade bakpå. Mätte också upp och noterade lite vandrande spänning mellan 9 och 11 Volt på den reläplatsen. Tydligen är ABS-relät känsligt för att det skall vara prick 12 Volt.
Kan ha varit nån form av glappkontakt, noterade att den platsen sjukt nog verkar få kräm via ABS-enheten i skuffen. Vi var o rotade lite varstans och kollade anslutningar, sen funkar relät igen.
Då la bränslepumpsrelät av.
(stor fet kontakt bakom reläplattan som hade halkat ur)
