lundsbrunn
Golf 3 vr6 Ort: Götene |
| Mån 16 maj 2011 13:36 |
Jag har lämnat in min bil så jag fick ac en lagad.
han bytte en tryck givare.
men bilen blir kal typ 10grader.
sen släpper den in värme i bland.
kan det va nån givare eller nåt då.
han hittar inget fel annars.
xrox
Golf 3 1.8 -92 Ort: Umeå |
| Mån 16 maj 2011 23:55 |
| Termostatproblem?, kanske luft i kylaren, börja med att försöka lufta systemet.
lundsbrunn
| Tis 17 maj 2011 12:09 |
| Det har vi gjort
xrox
| Tis 17 maj 2011 13:11 |
| Men fortsätt att lufta, ioch med att det blir varmt ibland tyder på luft i systemet, kan ta riktigt lång tid att få ut.
lundsbrunn
| Tis 17 maj 2011 20:36 |
| Oki
lundsbrunn
| Fre 20 maj 2011 15:32 |
| Jag ringde han som laga acen å han sa att det kan inte va luft i det när han har prov tryckt och fylt på nytt
| Fre 20 maj 2011 16:42 |
| Rep av ac har inget med kylsystemet att göra !! får du varmluft låter det mer som ett temperaturspjäll som inte reglerer riktigt, bruka då släppa in värme då den inte hänger med reglera
lundsbrunn
| Fre 20 maj 2011 19:46 |
| Oki går det å fixa
| Fre 20 maj 2011 20:41 |
Klart, byta spjäll kosta runt 1000 lapp nytt, men lär finnas nå som har beg, kolla vr6.nu.. hör med jahappz och grabbarna som hamstrar
Puttski
Golf 3 Vr6 -96 Ort: Kungälv |
| Mån 23 maj 2011 19:47 |
| Tobbe: var sitter detta spjäll och hur fungerar det?
lundsbrunn
| Tis 31 maj 2011 21:34 |
Det blåser bara varmnt nu i ac fast den är lagad å ska funka..
så det är fel i spjälet nån stans men vad
puttel
Transporter T4 2.5 Tdi Ort: Uppsala |
| Ons 01 jun 2011 19:57 |
Är rören kalla då? Kolla så kompressorn slår till hör du om den slår å bilen går ner något i varv?
Kan va magnetkopplingen på kompressorn som inte slår till.
Har du AC eller klimatanläggning?
lundsbrunn
| Lör 04 jun 2011 13:27 |
Ja rören blir kalla.
och motorn går ner i varv.
han som laga ac han bytte en ventil som sitter vid turped väggen.
det är klimatanläggning..
