sebastu
Golf 3 1.8 -92 Ort: Stockholm |
bjohan
Golf 3 GL 1.8i -94 Ort: Göteborg |
| Sön 05 jun 2011 16:29 |
När jag tog bort drivaxeln på höger sida för att byta damask så tror jag det räckte att lossa fjäderbenet från hjulspindeln. Sedan så gick det ganska lätt att lirka ut. Drivaxelbulten som sitter mitt i navet måste bort med, annars får du nog priblem
sebastu
| Mån 06 jun 2011 13:22 |
| Topp, tack för hjälpen.
sebastu
| Mån 06 jun 2011 14:45 |
Ok, framdämparbenet är borta från hjulspindeln.
Tror att jag lättade bilen 40 kg pga rostbortfall! Jisses.
Nu kan jag rucka på drivaxlarna, sliter rätt hårt ca 2-4 cm fram och tillbaka, men det slutar med ett metalliskt klonk från växellådan och där sitter det fast.
Hur hårt vågar jag slita? Typ ta ett spett som hävstång till spindeln och bara ta i? Eller är det ngt lager som jag pajar då?
Fråga först, köp nytt sen...
sebastu
| Mån 06 jun 2011 15:49 |
Har fått ur drivaxeln ur spindelleden nu (var det nödvändigt?) men den sitter fortfarande som en smäck in i växellådan.
Tar väl i tills nåt spricker. Just nu verkar det vara ngn blodåder i min panna som kommer gå först.
sebastu
| Mån 06 jun 2011 16:13 |
Ha, brute force is the thing!
Måste börja träna
Ok, nu vidare mot nya äventyr. Dags att lossa växellådan! Spännande!
/S
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
sebastu
darkien
sebastu
| Mån 06 jun 2011 20:22 |
Med ett schysst järnrör slår man världen med häpnad.
Ja, det kan ju funka. Men problemet är 2 rör från bromsvätskehållaren som går precis ovanför. Skitdumt placerat!
darkien
sebastu
| Tis 07 jun 2011 19:09 |
Satan i gatan som Veronica Maggio skulle sagt (vill svära så mycket mer än så just nu)...
Ok, lite krafttag och nu är skitmuttern rund som en perfekt cirkel! Vad är lösningen nu, ni som meckar professionellt? Ni måste ju åka på det här hela tiden.
Vad gör man? Borrar bort? Kommer inte åt med vinkelkap.
darkien
| Tis 07 jun 2011 19:28 |
Ibland går de spöa på en mindre hylsa o på så sätt få lös den men koms du åt o ta bild kan de va lättare med vettiga tips Galen Hobbymeckare med dyslexi
sebastu
| Tis 07 jun 2011 20:20 |
Ok. Jag testade med att hamra på en mindre, men det släpper direkt,.
Kan vara så att min granne kan hjälpa till att borra bort skiten. Får se i morgon!
sebastu
darkien
| Tis 07 jun 2011 22:15 |
Hmm vad sitter resterande del av bulten fast i ? Galen Hobbymeckare med dyslexi
sebastu
| Tis 07 jun 2011 23:44 |
Gängade delen sitter kvar i bilen, bulthuvudet sitter fastkilat i hylsnyckeln
Men, goda nyheter: med växellådan väck är det en enkel match att få ut gängdelen. Men det blir på torsdag. Ska på lillkusinens studentmottagning i morgon kväll.
sebastu
| Lör 11 jun 2011 20:20 |
Ok, det var inte så lätt som jag trodde.
Är det någon som kan hjälpa mig med att förklara hur bakre motorfästet ser ut? Sprängskiss?
Hur mycket vågar jag ta i utan att skada gummi eller fästet? Ska jag borra ut den mer?
Hjälp tas tacksamt emot.
Så här ser det ut nu, det borde gå att bända bort den tycker ju jag...
darkien
| Lör 11 jun 2011 20:49 |
återkommer strax ska ut o se hur de ser ut på min lösa framvagn Galen Hobbymeckare med dyslexi
darkien
sebastu
| Lör 11 jun 2011 21:57 |
Ok, topp. Ska se vad jag kan göra
På med mer våld bara!
Tack!
darkien
| Lör 11 jun 2011 22:12 |
Ska kolla imorrn om ja kan få lös de på min o se vliket skick de e i så kan du ta den o bara skifta ist om den e hygglig hör av mig om ja fått lös den o skick Galen Hobbymeckare med dyslexi
sebastu
| Lör 11 jun 2011 23:17 |
Har du en reservdelsbil? Lyx. Säg vad du ska ha för den så blir det säkert affär
Har du schyssta fälgar också eller nåt annat kul?
darkien
| Lör 11 jun 2011 23:28 |
Har skrotat en vento för ett tag sen o har en del bra o ha delar kvar
tyvärr inga fälgar dom e redan sålda Galen Hobbymeckare med dyslexi
| Sön 12 jun 2011 8:20 |
| sebastu skrev: |
Har du schyssta fälgar också eller nåt annat kul? |
På min satt de 5½ tums GL fälgar (plåt) med snobbringar. Bytte i all hast på Golf 2:am till Golf 3:an (Golf 2:an hade mim fälgar, med helt nya däck (rullat knappt 100 mil). Golf 3:ans däck var rent utsagt kass. Obalanserade å släppt i corden. Dock ångrar ja mej bittert nu Vill ha orginal fälgarna ju. Verkar inte va så lätta å hitta heller (mina va i klockrent skick, inte en rost fläck) enda nackdelen va att de sat endast 3 en udda. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
sebastu
| Sön 12 jun 2011 8:49 |
Aha.
Jag har vinterdäck och sommardäck med plastkåpa och snobbring. Rätt rostiga tyvärr.
darkien
darkien
| Sön 12 jun 2011 19:46 |
Kommit massa saker ivägen idag så får ta o rycka i bultarna imorrn efter jobbet Galen Hobbymeckare med dyslexi
sebastu
