vesslano
Golf 3 1,6 -95 Ort: Falun |
| Lör 21 maj 2011 18:31 |
Jag har en Golf 1,6 från 1995 som jag köpte för ca 2 månader sen.
En dag när jag skulle byta sida på bilen tvärdog den. Vi trodde det var generatorn som inte laddade batteriet så jag bytte den, startade inte (bytte även generatorremmen?). Jag bytte batteri för att jag tänkte att det var surt, inget hände, det lät bara som någon höll på att strypa en katt i framvagnen. Då bytte jag startmotor, då låter bilen helt ok, som den skall låta, men den hoppar inte igång. Då bytte jag tändstift, det var inte dom heller. Då mätte jag av givaren, den visade på 11,48 volt, bytte även den kåpan. Bensinpumpen fungerar ger motorn bensin och det luktar bensin när jag försöker starta. Kamremmen är i gott skick, och det är inga säkringar som har gått. Har även provat med startgas, men den bara tuggar och vill inte hoppa igång.
Jag förstår att det finns många liknande trådar, men jag tycker ingen passar in på mitt problem!
Är det någon som har någon aning eller förslag? Är ingen jätteexpert på bilar men det känns som det mesta är kollat. Bilder kan bifogas om det hjälper någon.
Tackar för all hjälp jag kan få!
polomannen
Moderator Donator 25
| Lör 21 maj 2011 20:21 |
| Kolla om du har gnista till stiften.
vesslano
| Lör 21 maj 2011 20:35 |
| Ah, sorry! Glömde skriva, gnista i stiften har jag!
Kaptenen
VW Jetta 1,8 Ort: Göteborg |
| Mån 23 maj 2011 21:51 |
På farsans passat som hade samma syptom så har han haft samma problem på sin bil nämligen att den inte startar och startmotorn bara jobbar.
första gången var det vevaxelgivaren som hade slitits med åren. Alltså en kabel-kontakt.
Andra gången var det luftmassemätaren som sitter efter luftfilterlådan, ofta på luft-slangen.
Detta var ju iofs en passat 96 men kolla gärna dessa 2 saker.
vwmagnus
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Falun |
| Mån 23 maj 2011 22:13 |
Jag har försökt hjälpa Vesslan lite med bilen men fick det inte att starta.
Bilen är en import med 1.6L "frammåtlutande" motor och fördelaren i toppen. Monojet. Har själv aldrig sett någon sådan 1.6a,
Hallgivaren är uppmätt och fungerar, gnista på stiften (har bara kollat stift 1). Bränsle Pumparna går.
Fler tips tack Golf Gti 16v -87
Subarukonverterad Caravelle -89
vesslano
| Mån 23 maj 2011 22:28 |
Tack för tipsen! Jag kollar upp dom imorgon på en gång!
Och tack återigen Magnus!
vwmagnus
| Mån 23 maj 2011 22:52 |
Luftmassa mätaren kan du hoppas Viktor för nån sån har du inte. Golf Gti 16v -87
vesslano
| Mån 23 maj 2011 22:55 |
Aha! Lysande, då hoppar vi den och håller tummarna för vevaxelgivaren. Har du någon aning var man kan börja leta efter den?
Pkmc
Golf 3 1.6-94 Ort: Örebro |
| Tis 24 maj 2011 9:29 |
Prova att spraya in i inloppsrör med startgas och se om den startar. Om den startar så är det troligen fel på bränslesystem.
Står kamremmen på rätt inställning?
vesslano
| Tis 24 maj 2011 21:50 |
| Nu är det löst! Tack alla för all hjälp, spec du Mange! Vi koppla loss hjulet och kolla så att kamremmen låg rätt, vilket den gjorde. Efter tre timmar av bök, testa vi att dra igång den, vilket funkade! Nu går den!
Kaptenen
vesslano
| Tis 24 maj 2011 23:01 |
| Hah! nej felet var att jag hade försökt starta den för många gånger, att jag hade mekat med den och att den egentligen bara behövde blåsas ur! magi..
vwmagnus
| Tis 24 maj 2011 23:15 |
Fan va bra Vicke, nu kan vi rejsa! Golf Gti 16v -87
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö |
| Tor 26 maj 2011 18:20 |
| Samma sak som min precis. jag tror att det har att göra med att spjällägessensorn inte känns av så den inte får ner någon bensin. ett tips är att mäta elen i kablarna som sitter in i monojetten så att du vet om det händer igen om det e insprutningsenheten som e sönder eller någon av givarna.
