Golf 4 (98-04)
- 1,9tdi 130hk elfläktarna går, kall motor.
itse
Golf 1 1,9D -75
Sön 08 maj 2011 18:31
Även om det bara är 5 grader ute och man startar så går elfläktarna direkt, och motorn går ojämnt på tomgång, när man väl fått den i temp går den jämt.
Någon som varit med om liknande?
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75
Sön 08 maj 2011 19:34
Har du felkoder på den,
Det kan vara en tempgivare som inte vill vara med längre.
Mvh:Pekka.
Knasen
Donator 25
Ingen VW
Mån 09 maj 2011 22:01
Den ena går väl för jämnan och den andra när AC:n är på?
Sam
Golf 5 R32
Ons 11 maj 2011 0:12
Termokontakt
<3 BUB !!
itse
Golf 1 1,9D -75
Fre 27 maj 2011 13:07
Hade felkod på tempgivare ska testa byta den, någon som vet var den sitter på asz motorn?
Det jag hittar är på höger sida (från fronten sett) med kontakten mot torpeden, men den har tre kablar, skulle va två..
Sitter termokontakten på kylaren på denna med?
