Hej allihop som sakt har en vw bora som har ett problem med att starta. ibland startar den inte , den starta på tredje förösket ibland femte försöket och ibland till exempel på andra ,tredje eller fjärde försöket så startar den och sedan dör den andra problemet är , när jag stänger av bilen så hörs det ett ljud från motorn typ som om det kommer luft nånstans från motor atlså det hörs typ som om nån sitter under bilen och blåser , ljudet kommer från motorn vet inte vad dessa allvarliga fel kan bero på. kan det vara att dem tillsatte 5 % extra etanol i bensinen ? skulle vara stor tacksam för hjälp
