Forum - Golf 2 (83-91) - J*vligt mysko startproblem GTI 16v, Akut hjälp
RobertN
Caddy GT -91 Ort: Eskilstuna
Tor 12 maj 2011 18:04 Svara med citat
Har fått problem med min gti, känns som att den inte laddar som den ska. Måste kabla igång bilfan varje gång jag ska köra, såänge jag kör så går bilen utan problem, stannar jag å stänger av bilen så startar den inte sen, motorn snurrar 2-3 sakta varv å sen är de som att batteriet är slut.
Först bytte jag laddrelät/kolen, fortfarande ingen förbättring, bytte batteri, ingen förbättring där heller.
Generatorn som satt på var ingen orginal, så tänkte att den kanske krånglar, så köpte en fräsh orginal generator (90ah), problemet kvarstår.....
Behöver bilen för att ta mig till jobbet, så har någon en aning om vad det kan vara? Det enda jag kan tänka mig nu är väl kanske startmotorn eller nåt, men jag vetefan..
Tack på förhand!
Tor 12 maj 2011 19:51 Svara med citat
Nåt som ligger å drar ur batteriet?
RobertN
Tor 12 maj 2011 19:55 Svara med citat
Verkar konstigt att något ska hinna dra ur batteriet på ett par sekunder efter att man har kört med bilen Confused oavsett om jag försöker starta den direkt efter 1 timmes körning eller om jag väntar 1 dygn så är de samma problem och lika seg Sad
mackan11
Golf 2 GTI -84 Ort: Skara
Tor 12 maj 2011 21:21 Svara med citat
Dålig jord till startmotorn? Finns d kräm för stereo o.s.v?
Mekar på en gammel häck ifrån 85 (8v GTI)
RobertN
Tor 12 maj 2011 21:39 Svara med citat
Har bytt startmotorn nu också, fortfarande samma problem!?! Får fan krupp! 1 mån kvar till bugrun.. känns bra..
Har ingen stereo i nu sa har inte kunnat kolla om den orkar driva sådant, men lampor i instrumentet lyser som de ska.
Om man mäter på batteriet när motorn är igång så ligger de på ca 13,5v så laddningen är ju som den ska..
Ger snart upp
RobertN
Har även provat koppla direktström till startmotorn, går lika segt runt ändå
MiWi
Fre 13 maj 2011 1:17 Svara med citat
Har du mätt bilen med samtliga förbrukare igång då motorn går? Annars visar det inte rätt.
Mätt med bilen avstängd?
darkien
Fre 13 maj 2011 5:39 Svara med citat
åk förbi en verksta o kondisionstesta batteriet till o börja med låter som de e slut
RobertN
Fre 13 maj 2011 7:11 Svara med citat
Har testat 3 olika batterier, varav 1 helt nytt, samma problem med alla.. Sad
MiWi
Fre 13 maj 2011 11:13 Svara med citat
När du mätte med bilen igång, hade du satt igång alla förbrukare? Du måste belasta elsystemet för att få ut rätt värde nämligen.
Vad blev mätvärdet med motorn avstängd?
Dör elen helt i bilen, eller är det enbart att den inte vill starta?
Jag tror inte felet ligger i laddning då du har samma problem oavsett tidrymd mellan försöken.
mackan11
Fre 13 maj 2011 18:43 Svara med citat
Jorflätan till batteriet då hur ser den ut?
Fre 13 maj 2011 18:56 Svara med citat
Använd startkablar med direkt jord/ström till startmotorn och testa. Funkar det då så testa med bara jord, alt bara ström
RobertN
Lör 14 maj 2011 21:54 Svara med citat
Nu har jag dragit ny och tjockare strömkabel från batteri > startmotor > generator, blev lite bättre, nu startar bilen på normalt sätt ibland.
Ett exempel till.
Igår tog jag en sväng med golfen, när jag kom hem så stängde jag av bilen och provade starta igen, startmotorn gick nåt sakta varv och sen stanna.. som vanligt.
Och idag när jag kom hem efter jobbet så skulle jag visa problemet för en polare, då starta bilen på första motorvarvet helt utan problem. Stängde av och starta igen, även då funkade de utan problem, hade bilen på en stund för att ladda lite batteri, stängde av och skulle testa starta igen.. då gick ett par sega varv på startmotorn igen och gick inte att starta.
Hoppade in i duschen och en halvtimma efteråt när jag skulle åka iväg så provade jag starta bilen igen, startade utan problem.
Helt obegripligt!!
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Lör 14 maj 2011 22:45 Svara med citat
Kolla samtliga jordflätor på bilen,+ om någon saknas.
RobertN
Lör 14 maj 2011 22:52 Svara med citat
Har tagit bort jordflätan som går till batterilådan och växellådsfästet och slipat rent med ståltrissa så de ska va bra kontakt, men blev inte bättre.
Men ska prova byta hela kabeln istället, det är nog fan det sista försöket jag gör, sen säljer jag den istället..
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare
Sön 19 jun 2011 2:52 Svara med citat
Hur gick de?
H.J.L.H.
