Hej! Jag har ett litet problem! Nu efter att jag har bytt motor så har bränslemätaren börjat att spöka. Ibland är den som den ska men oftast så sjunker den och sen stiger den och sen sjunker igen!
Som te.x Jag har fulltank men mätaren visar bara halv i mellan åt?
Jag har inte gjort något med kontakten till bränslemätaren tror jag? Kan det vara så att den har tagit stryck pga den har stått hissad i bara framdelen i typ 1-2 månader?
Farthinder Corrado 1.8 G60(rotrex)-90 Ort: Göteborg
Ons 01 jun 2011 18:58
Har ett liknande problem med min ibland så går inte mätaren upp, och ibland så tar det typ 1-2 mil innan den segt upp sig till full tank, provade med en flaska K-sprit, löste problemet, prova även att ta 5-56/elektronik rengöring på kontakterna
