Jag har en golf 3 1,6 cl med ABU-motorn som nu en tid har vart svårstartad.
Den tänder till och går igång en sek och sen dör den och surar ner sig nåt enormt så man får stå på starten en stund innan den hoppar igång och har ett lågt tomgångsvarv på knappt 500. Sen dör den gärna en gång till om man saktar ner farten eller till exempel backar ut från en ficka och stannar för att lägga i ettan.
Rotor och fördelare är bytt, inklusive tändstift. Jag har prövat ett antal olika tomgångsmotorer, och sen är styrenheten nyligen bytt eftersom en kallödning var dålig i den gamla. Men det ger ingen framgång. Nån som har nåt tips på vad det kan vara, som jag inte testat?
Detta kanske är helt meningslöst men testa byt tändspole hade en volvo 740 som gjorde precis lika dant och jag tyckte jag hade bra gnista men när jag bytte tändspole. Värt att försöka iallafall.
Tempgivaren bytte verkstan när den var inlämnad där eftersom den var ett par grader fel, men visserligen är tempen fortfarande fel då den stiger till nästan 110 grader utan att koka.
