vw_golf_79
Golf 2 Mk2 16v gti 1,8-87 Ort: Stockholm |
| Sön 22 maj 2011 22:45 |
Hej.
Har en Golf 2 16v med Pl motorn.
Bilen vägrar att gå igång förutom när man duschar i lite startgas.
Har dragit ur spridarna och kört på starten men det kommer inget ur dem.
Bytt bränslefördelare.
Kollat ström till pumparna. (Båda surrar)
Då är frågan, kan det vara bränslepumpen som bygger upp för lågt tryck att spridarna inte öppnar sig?
mackan11
Golf 2 GTI -84 Ort: Skara |
| Mån 23 maj 2011 7:19 |
Mm lär ju vara fel på pumpen...den går men orkar inte trycka ända fram Mekar på en gammel häck ifrån 85 (8v GTI)
vw_golf_79
| Mån 23 maj 2011 16:33 |
Tog ur pumpen idag och satte den i en dunk med vatten.
Det var ju inga 6 bar som det står att den ska ha.
Det rann typ bara.
Har beställt en ny från skruvat.se 903kr.
Roberto
Golf 4 Ort: Lidköping |
| Tis 24 maj 2011 14:14 |
799 hos oss
R
vw_golf_79
| Tis 24 maj 2011 17:05 |
Ska kika på den sidan nästa gång bilen strular.
/Robin
mackan11
| Tis 24 maj 2011 19:42 |
Gött att du hittade felet! Mekar på en gammel häck ifrån 85 (8v GTI)
vw_golf_79
vw_golf_79
| Tor 02 jun 2011 22:51 |
Bytte pump idag och den startade.
Men tomgången är helt knasig. Hoppar mellan 800-2500.
Har hittat lite läckor i slangar o packningar.
Men det jag undrar över är att den bara hackar, typ dör när man belastar den över 4000 varv,
-Tändningen är inställd.
-Nya stift.
-Bränslepumpen.
-Luftfilter
-Bränslefördelaren och luftmängmätaren.
-Lambdasond
-Fördelar lock
-Rotor
Det är Pl maskinen som sitter i.
/Robin
vw_golf_79
mackan11
| Fre 03 jun 2011 16:17 |
Att den hoppar på tomgång lär ju vara vaccumläcka...tipset är ju att fixa till det först för att sedan kolla om den beter sig likadant? Mekar på en gammel häck ifrån 85 (8v GTI)
vw_golf_79
| Fre 03 jun 2011 19:40 |
Hittade några slangar som läckte men det är fixat.
Har någon en bild på hur alla vaccumslangar ska sitta?
Tror dom sitter fel.
vw_golf_79
mackan11
| Ons 08 jun 2011 8:20 |
Hur ser tändstiften ut? Blå tempgivaren? Nåt tjall med kallststartsventilen kanske? Eftersom den går bra när den e kall.... Mekar på en gammel häck ifrån 85 (8v GTI)
kevin_87
Golf 2 1.8 Gti-16v turbo Ort: Finland |
| Ons 08 jun 2011 22:23 |
| Ostabil tomgång ...kolla säkringen till tomgångsmotorn eller surrar tomgångsmotorn när du har strömmen på. min säkring hade farit då gick den som din på tomgång
