Forum - Golf 2 (83-91) - Hjälp! Är bilen sne eller vad är på tok?
xciso
Ingen VW Ort: Norrköping
Tis 31 maj 2011 18:10 Svara med citat
Hej.
Jag köpte en billig mk2 i vintras som jag har lackat om och ska göra i ordning.
Fronten som satt fram var intryckt, troligtvis en dragkrok som gått in.
Den kastades och jag köpte en ny på skroten.. (jaja ny och ny..)
Som ni ser på bilderna så stämmer det inte alls.
Jag är ganska säker på att det är bilen och inte fronten, för den som satt när den köptes satt likadant.
Nu till frågan.. Vad gör jag för att åtgärda?
Jag kan för visso kapa ur i fronten och lägga brickor under, men det känns så fel.
Jag åtgärdar egentligen inte problemet, utan justerar för att nåt annat är fel.
Super stora tack på förhand! Smile
(Klicka på bilderna så blir dem lite större)
Audi A4 B7 2.0TDI | VW Golf 2 VR6 (snart) | VW Lupo 1.4
bjarud.se - bilstereo | styling | tuning
Tis 31 maj 2011 18:38 Svara med citat
Har du fått i den i hakarna på sidan?
xciso
Tis 31 maj 2011 18:39 Svara med citat
Japp. Där sitter den som den ska..
Tis 31 maj 2011 20:07 Svara med citat
Kan ju ha fått sig en smäll nån gång så benet som balken sitter i är lite sned. Kolla på den så borde du se om den är riktad.
Annars är det bara lägga mellan några brickor tills den blir rak Regular Smiley
xciso
Tis 31 maj 2011 20:15 Svara med citat
Jag har tittat på balken, men jag kan inte se att den blivit sne/riktad.
Ska man helt enkelt lägga brickor under eller ska man fortsätta felsöka vart felet är.
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Tis 31 maj 2011 21:11 Svara med citat
Allt annat ser ju okej ut så släng in brickor så kommer stötfångaren också sitta fint..
Tis 31 maj 2011 21:21 Svara med citat
Fästena i fångarna är ju inte de bästa de heller...
Inte aktiv längre.
xciso
Tis 31 maj 2011 21:31 Svara med citat
Fästena är faktiskt bra på fronten, och dem på skärmen.
Det känns så fel att lägga brickor..
Kan man mäta benet/ramen på nåt enkelt sätt?
Annars är det väl helt enkelt brickor som gäller.
Om ni tittar noga på bilderna så ser man att den inte bara "hänger" ner på sidan utan mellanrummet mellan skärm och fångare. (höjdskillnaden)
Tis 31 maj 2011 21:38 Svara med citat
Hur sitter själva plasten i balken då?
Är den skruvade eller skiten i plast?
Tis 31 maj 2011 23:06 Svara med citat
Sitter en skruv bakom varje blinkers rakt in i balken.
xciso
Ons 01 jun 2011 18:50 Svara med citat
Jag tror som sagt inte det är fronten som är sne, utan bilen..
Men hur gör jag enklast för att mäta osv?
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Ons 01 jun 2011 20:15 Svara med citat
Hur friskt är rambenet ??
Plocka av stötfångaren,frontplåtarna.
Sätt en domkraft under rambenet och lyft sakta för att se om det känns mjukt.
Lyft inte för hårt om plåten är dålig.
xciso
Ons 01 jun 2011 20:18 Svara med citat
Ska testa ikväll eller imorgon. Återkommer med svar.
Tor 02 jun 2011 6:43 Svara med citat
Ser ut som min g60 med vr6 ja hade, va tryckt fram och rambenet vä va knäckt, fick lägga hylsa mellan för få upp den
.....privat liv.....
xciso
Tor 02 jun 2011 10:48 Svara med citat
Hehe..
Det verkar vara fler än bara jag som får lägga distanser Wink
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Tor 02 jun 2011 11:34 Svara med citat
Så där ser det ju ut på nästan varannan golf nu för tiden Razz
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
