Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 3 1,6 cl svårstartad
JCMG
Golf 3 1,6 cl -94 Ort: Linköping
Mån 30 maj 2011 11:47 Svara med citat
Jag har en golf 3 1,6 cl med ABU-motorn som nu en tid har vart svårstartad.
Den tänder till och går igång en sek och sen dör den och surar ner sig nåt enormt så man får stå på starten en stund innan den hoppar igång och har ett lågt tomgångsvarv på knappt 500. Sen dör den gärna en gång till om man saktar ner farten eller till exempel backar ut från en ficka och stannar för att lägga i ettan.
Rotor och fördelare är bytt, inklusive tändstift. Jag har prövat ett antal olika tomgångsmotorer, och sen är styrenheten nyligen bytt eftersom en kallödning var dålig i den gamla. Men det ger ingen framgång. Nån som har nåt tips på vad det kan vara, som jag inte testat? Anxious
lillfolke
Golf 3 1.9d Ort: Trollhättan
Tis 31 maj 2011 17:01 Svara med citat
Detta kanske är helt meningslöst men testa byt tändspole hade en volvo 740 som gjorde precis lika dant och jag tyckte jag hade bra gnista men när jag bytte tändspole. Värt att försöka iallafall.
JCMG
Tis 31 maj 2011 19:38 Svara med citat
Allt är värt att testa bara bilfaan bara går som den ska.
polomannen
Tis 31 maj 2011 21:11 Svara med citat
Byt den blåa tempgivaren till motorstyrdornet.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
JCMG
Ons 01 jun 2011 13:18 Svara med citat
Tempgivaren bytte verkstan när den var inlämnad där eftersom den var ett par grader fel, men visserligen är tempen fortfarande fel då den stiger till nästan 110 grader utan att koka.
