gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix |
| Fre 17 jun 2011 6:31 |
| Hej, har nyligt köpt en svets men inte hunnit skaffa gas flaska så jag tänkte använda upp fluss tråden som följde med. Men man ska ju kasta om pluss och minus kablarna i svetsen när man kör med flusstråd. Är det någon som vet hur dom ska vara?
Bug_roos
Golf 2 1,8 -91 Ort: Mölndal |
| Fre 17 jun 2011 10:40 |
Vad är det för svets? på många svetsar finns en fasvändare. ta reda på märke och modell. VW cuzz i´m a cheap bastard!
gtdgolf
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Fre 17 jun 2011 18:08 |
Var de inte den där som de bara va o mata i flusstråd i o köra utan ingrepp vill ha för de sades så på jula då ja köpte den mindre modellen Galen Hobbymeckare med dyslexi
Bug_roos
| Fre 17 jun 2011 19:32 |
Den går inte att fasvända. Kvalitén är lite begränsad på den svetsen men hindrar inte från att få fina svetsar ändå. svetsa på bara! VW cuzz i´m a cheap bastard!
gtdgolf
| Lör 18 jun 2011 11:48 |
| Så jag ska inte flytta på kablarna fast jag börjar svetsa med gas?
Bug_roos
| Lör 18 jun 2011 13:44 |
Tror knappast att du har den möjligheten på den svetsen. Jag kan ha fel. VW cuzz i´m a cheap bastard!
| Lör 18 jun 2011 13:58 |
Förstår inte riktigt varför du ska kasta om polerna? Du har + i handtaget och - i jorden.
Den enda skillnaden mellan att svetsa med gas kontra fluss är att flussen fungerar som din skyddsgas. På pinne kan man kasta om polerna, svetsen blir fin men håller skit.
Kanske har fel men de va så vi gjorde när ja utbilda mej till svetsare för 10 år sen (inte jobbat med svetsen sen dess). I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
gtdgolf
| Lör 18 jun 2011 16:06 |
| Okej, har bara hört att när man svetsar med fluss då måste man kasta om kablarna.
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Lör 18 jun 2011 16:10 |
| Petta skrev: | Förstår inte riktigt varför du ska kasta om polerna? Du har + i handtaget och - i jorden.
Kanske har fel men de va så vi gjorde när ja utbilda mej till svetsare för 10 år sen (inte jobbat med svetsen sen dess). |
Jodå du ska kasta om plus och minus om du kör no gastråd.
Bara att öppna svetsen och koppla om.
En del vänder på polerna på en MMA när de lägger rotsträngen på ex ett svetsprov. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
