Bussningarna på båda sidorna på länkarmarna är döda, jag har köpte nya bussningar men det är tydligen ett helvete att få dit nya? Så jag tänkte köpa nya på skroten för 400kr/st eller ska man köpa helt nya för strax över 1000kr på Mekonomen?
Sen är båda bussningarna på bakvagnsbryggan slitna, känns som det är halt ute ibland fast det inte är det..
Hittade på forumet och man måste ta ner hela bakvagnen för att byta dem, min fråga är vad är rimligt att ge om någon mekaniker ska göra det "på sidan om jobbet" ?
Det är en begagnad stötdämpare, min fråga är måste jag hålla på med fjäderspännare om jag ska sätta dit de begagnade eller är det bara att ta bort de gamla stötdämparna på båda sidorna sedan sätta dit de begagnade??
Är det svårt att montera bort länkarmarna och sätta dit nya?
Var idag och kollade på Biltema men de hade så klart inte till min golf.Menar du att du lyckades byta bussningarna på bakvagnsbryggan utan att plocka ner allt.. Kan du berätta hur man gör..
man sliter bara ur gummit ur orginal o låter orginal ytterhylsa sitta kvar o för o få riktigt tight la ja en tunn plåt som mellanhylsa mellan uretanbussningen o org hylsa
nå hur ja gick till väga då
hissa upp bilen o satte pallbockarna en bit framför bussningen så man komms o jobba o får bra höjd på bilen. bort me hjulen bak.
lossa bultarna som går genom bussningen.
lossa på dom tre bultarna som håller fästbygeln i karossen en aning o så under med garagedomkraft under bakaxeln.
banka ut höger bult så långt mot lastavkännarventilen som de går o kapa bulten me vinkelslipsen peta ut resterande bult (detta för o slippa svära med dom fastärgade satans bultarna till ventilen).
lossade dom tre bultarna helt från karossen o släppte ner bakaxeln en liten bit.
sen med lite god vilja lite bändande i fäste för bromsslangen så går de lirka isär bygeln så pass de går karva ut de gamla gummit.
och så banka in nya uretanbussningarna med plåthylsan på o ihop me bygeln o dit med den nya genomgående bulten från motsatt håll mot för vad den satt orginal.
o så göra samma procedur på andra sidan dock här behövs inte bulten ändras utan monteras som den gamla satt..
nu är det bara bulta fast dom tre bultarna på varje sida i karossen
på med hjulen
ner me bilen o ut o gasa
Fan du får det att låta väldigt enkelt! Var till en verkstad och de ville inte ens göra det för det skulle ta så lång tid, men har du vägarna förbi Örebro så hojta till..!!
Hehe då tar det säkert 8 timmar för mig...håller på och kollar vilka stötdämpare jag ska ha, bilen är ju sänkt så sätter jag standard dämpare så blir ju bilen högre bak men 35mm kanske inte spelar någon roll...
