Forum - Golf 2 (83-91) - Bränsleproblem Golf 2 16v.
vw_golf_79
Golf 2 Mk2 16v gti 1,8-87 Ort: Stockholm
Sön 22 maj 2011 22:45 Svara med citat
Hej.
Har en Golf 2 16v med Pl motorn.
Bilen vägrar att gå igång förutom när man duschar i lite startgas.
Har dragit ur spridarna och kört på starten men det kommer inget ur dem.
Bytt bränslefördelare.
Kollat ström till pumparna. (Båda surrar)
Då är frågan, kan det vara bränslepumpen som bygger upp för lågt tryck att spridarna inte öppnar sig?
Think
mackan11
Golf 2 GTI -84 Ort: Skara
Mån 23 maj 2011 7:19 Svara med citat
Mm lär ju vara fel på pumpen...den går men orkar inte trycka ända fram
Mekar på en gammel häck ifrån 85 (8v GTI)
vw_golf_79
Mån 23 maj 2011 16:33 Svara med citat
Tog ur pumpen idag och satte den i en dunk med vatten.
Det var ju inga 6 bar som det står att den ska ha.
Det rann typ bara.
Har beställt en ny från skruvat.se 903kr.
Very Happy
Roberto
Golf 4 Ort: Lidköping
Tis 24 maj 2011 14:14 Svara med citat
799 hos oss Smile
R
www.autodelar.net
0510-590039 ( 8-18 )
vw_golf_79
Tis 24 maj 2011 17:05 Svara med citat
Ska kika på den sidan nästa gång bilen strular.
/Robin
mackan11
Tis 24 maj 2011 19:42 Svara med citat
Gött att du hittade felet!
vw_golf_79
Tis 24 maj 2011 20:16 Svara med citat
Den har gått piss ganska länge. Hoppas att de e pumpen som har påverkat. Think
Fick svar idag att pumpen kommer tidigast fredag senast måndag. Suck Thumbs down
vw_golf_79
Tor 02 jun 2011 22:51 Svara med citat
Bytte pump idag och den startade.
Men tomgången är helt knasig. Hoppar mellan 800-2500.
Har hittat lite läckor i slangar o packningar.
Men det jag undrar över är att den bara hackar, typ dör när man belastar den över 4000 varv,
-Tändningen är inställd.
-Nya stift.
-Bränslepumpen.
-Luftfilter
-Bränslefördelaren och luftmängmätaren.
-Lambdasond
-Fördelar lock
-Rotor
Det är Pl maskinen som sitter i.
/Robin
vw_golf_79
Tor 02 jun 2011 23:57 Svara med citat
Kan det vara bränsle ackumulatorn som sitter uppe vid bränslefördelaren?
Som att den inte håller kvar trycket.
Kan man felsöka det på något sätt?
Typ klämma åt slangen till den eller har jag fel? ('Embarassed')
Har bes på lördag börjar bli lite nervös nu Sick
mackan11
Fre 03 jun 2011 16:17 Svara med citat
Att den hoppar på tomgång lär ju vara vaccumläcka...tipset är ju att fixa till det först för att sedan kolla om den beter sig likadant?
vw_golf_79
Fre 03 jun 2011 19:40 Svara med citat
Hittade några slangar som läckte men det är fixat.
Har någon en bild på hur alla vaccumslangar ska sitta?
Tror dom sitter fel.
vw_golf_79
Tis 07 jun 2011 23:35 Svara med citat
Hej:
Nu har jag varit i garaget i 3dagar och får inte stil på bilen.'Evil or Very Mad'
Går lätt att starta när motorn är kall.
När motorn börjar bli varm bluddrar den och blir trög att varva.
Sedan tvärdör den.
Vrider på tändningen några gånger så pumpen får gå lite.
Då startar den men dör efter ett tag.
Ostabil tomgång. Pendlar mellan 800-1300 varv.
Inga läckor mellan insugspackningar & vakumslangar .
Har typ duschat hela bilen & garaget med startgas.'Sick'
Mvh Robin
mackan11
Ons 08 jun 2011 8:20 Svara med citat
Hur ser tändstiften ut? Blå tempgivaren? Nåt tjall med kallststartsventilen kanske? Eftersom den går bra när den e kall....
kevin_87
Golf 2 1.8 Gti-16v turbo Ort: Finland
Ons 08 jun 2011 22:23 Svara med citat
Ostabil tomgång ...kolla säkringen till tomgångsmotorn eller surrar tomgångsmotorn när du har strömmen på. min säkring hade farit då gick den som din på tomgång
