1. Jag har en vattentempmätare som jag gärna vill använda. Dess givare har inte samma gäng som i blocket, men jag har ett rör med urtag med rätt gäng, jag tänkte kapa i kylslangen, sätta i röret och skruva i givaren.
Är det nån som vet innerdiametern på grövsta slangarna från kylaren på en 16v 87'a? (innan jag börjar lossa och söla och inser att min "adaptor" har för liten diameter?
2. Bör man sätta givaren i övre eller undre slangen? (spelar det roll?)
3. Vet nån om det finns en bra tempgivare att montera ? Vill gärna ha så att lampa tänds om temp går över x antal grader. Finns sånt?
Jag tycker personligen att det känns säkrast att ha vattentempgivaren monterad i toppen. Det är där man vill veta hur temperaturen ligger T.ex om det blir gasbildning pga kompläkage från toppackning m.m. Men det går naturligtvis att montera på kylarledning (så nära toppen/blocket som möjligt). Det bör vara den övre slangen då dem flesta ingenjörer tar hänsyn till att värme stiger och kyla sjunker.
@ Graul: Nej, principiellt inte kanske, men den visar inga gradtal, den liksom bara "pekar". Jag har en annan termostat som öppnar lite tidigare, det är överlag intressant att ha lite koll på just gradtalet.
@ Bug_Roos: Tack för synpunkt! Jag håller med, hade gärna använt/satt given i blocket, men den mätare jag har verkar helt ok, bortsett då från att givarens gäng är en annan. Man vill ju inte dra sönder nåt i blocket/toppen. Mätaren i sig lirar inte med existerande givare, måste ha sin egen, så det får bli i slangen. Ska tänka på det du säger.
