Forum - Golf 3 (92-99) - Ryckig gång och oljelampan blinkar och piper satan!
jonac
Golf 3 1.6-93 Ort: Västerås
Mån 06 jun 2011 22:02 Svara med citat
Min importerade golf 3 -93 har några smärre symtomer jag försöker klura ut vad de kan vara.
Hoppas kunna få svar från någon kunnig!
Först och främst har jag en sjukt pendlande tomgång, så fort jag håller lite gas så går den som den ska men så fort jag släpper så rycker den och tomgången pendlar som fan mellan ~900.2000 rpm.
Sen verkar jag ha nå strul med mina mätare, Oljelampan blinkar och piper som fan, har bytt olja och dem 2 givarna på blocket utan resultat.
Även tankmätaren ligger i botten och värmen ligger i botten utan att röra sig, men tripp, hastighet och klocka funkar kalas.
Någon som vet vad de kan vara för fel!?
Mvh
Mån 06 jun 2011 22:20 Svara med citat
Låter som fel i instrumentet, inte ovaligt, sen att motorn går oroligt kan va insugsläcka, kolla med startgas runt om förgasare/insug så ser du om det reagerar
.....privat liv.....
jonac
Mån 06 jun 2011 22:46 Svara med citat
Har oxå hört att instrumentet kan lägga av, får testa byta.
Nyss setat å googlat lite, förgasarfoten verkar vara en sjukdom, även läkage i bromsservoslangen.
Får kika på det imorgon innan jag åker till jobbet!
Alla tips är välkomna!
