Gnuet
Golf 7 GTD -16 Ort: Stockholm |
| Tor 16 jun 2011 19:40 |
Har upptäckt ett litet roligt problem, strålkastarna på min Golk 3'a lyser helt åt fanders olika starkt.
Den vänstra ser "normal" ut medan den högra är betydligt starkare.
Har kollat säkringar, satt i nya lampor, kollat sladdarna till strålkastarna - verkar även dom sitta rätt (vad vet jag dock) om dom ska sitta spegelvänt mot vandrandras respektive.
Några spontana tankar? Det är olika strålkastararmaturer, det det vara så att den högra är en fuling hittad på någon skrot och ska inte alls sitta på min bil egentligen?
//G
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 16 jun 2011 19:57 |
Kollat så inte ena lyser på hel o andra på halv? kollat jordning till lysena? Galen Hobbymeckare med dyslexi
Gnuet
| Tor 16 jun 2011 19:58 |
Ehum, när du säger det sååååå... det kan fan vara så att ena går med helljus ju. *facepalm*
Tack för svaret, då har jag lite att kolla upp i helgen. sometimes i drive for no reason at all.
darkien
| Tor 16 jun 2011 20:04 |
De ser du fort om du tar loss lamporna o kopplar fast sladden på dom o tänder halv ska lampdelen med skålen lysa för ja antar du har gamla modellen med h4 lampor
dock ta inte på glasen på lamprna fettet från fingrarna gör att lamporna pajjar Galen Hobbymeckare med dyslexi
Gnuet
| Ons 22 jun 2011 19:28 |
Lamporna lös inte på hel/halv. Den ena är likförbannat starkare. RIktigt skumt. Jordningen verkar sitta där den ska lixom. sometimes i drive for no reason at all.
| Ons 22 jun 2011 19:31 |
Reflektorn som är matt? Min golf 3 har fått byta strålkastare efter bilprovningen med domen: "ljusbild diffus" (va nu de innebär) I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Gnuet
| Ons 22 jun 2011 19:38 |
Hmmm, ja det är ju faktiskt originallyset som verkar klent eller normalt hur man nu ska se det.
Om reflektorn är matt så är det väl bara att byta ut hela lyktan? Bör man byta båda sidorna på en gång "bara för att"?
| Ons 22 jun 2011 19:56 |
Mja på min är bara den dåliga sidan bytt. Och japp man byter hela strålkastaren. Sitter med 4 skruv
De är väl mest om man vill synka utseendet som man byter båda. Känns dock onödigt att byta ut en del som de inte är fel på I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Gnuet
| Ons 22 jun 2011 20:10 |
Fyra skruvar låter lagom för min mekarkunskap sometimes i drive for no reason at all.
puttel
Transporter T4 2.5 Tdi Ort: Uppsala |
| Tor 23 jun 2011 8:25 |
| Kan ju vara lampan som är dålig, har sett flera som köpt lampa på biltema och dom har lite olika kvalitet diffus ljusbild m.m
Gnuet
| Tor 23 jun 2011 16:02 |
Nybytta lampor, och de gamla lamporna gav samma ljusbild. sometimes i drive for no reason at all.
