Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 3 GTD äter multi rem?
mickep123
Golf 3 GTD 93 Ort: Österåker
Lör 04 jun 2011 16:05 Svara med citat
Hejsan! hade denna tråd för annan fråga som jag fick igång en trasig magnetventil.
Men bilen äter upp drivremmen på ca 100 mil så går remmen! sist jag bytte har jag kollat den lite då och då hela tiden. Sen parkerade jag och skulle ut och åka på ca 2km så bara gick den sönder igen!
Någon som har tips och ideer?
Senast ändrad Sön 05 jun 2011 16:26, ändrad totalt 1 gång
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Lör 04 jun 2011 21:18 Svara med citat
För det första aldrig startgas i en diesel!
Det du tror är jord på pumpen är inte jord utan ström till magnetventilen på pumpen.
Jag skrotade min bil förra veckan så jag kan inte kolla vad det är du menar men ta en bild och lägg upp på det du undrar över.
Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
mickep123
Sön 05 jun 2011 16:24 Svara med citat
Okej det med stargas visste jag inte, Var något kontaktproblem med magnetventilen så fixade en ny kabel och det funkade!
oops_164
Sön 05 jun 2011 16:34 Svara med citat
Du knäcker kolvringarna om du har otur.
Visst det står att man kan ha det på burkarna, men de skriver inte att att du kan knäcka dem på en diesel.
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Mån 06 jun 2011 14:29 Svara med citat
Startgas är bra för att hitta vacuumläckor men inte för att starta en motor.
oops_164
Mån 06 jun 2011 16:54 Svara med citat
Dock inte i en dieselmotor.
Mån 06 jun 2011 17:21 Svara med citat
Skaffade mig just en GTD 93a med skuren motor, som jag bytte motor på, efter detta hade jag problem med just att multiremmen inte spårade, testade skifta generator/remhjul mm men inget hjälpte, skaffade sen en bricka mellan vev och remskiva och då spårade den okej, kass rem skiva på vev kan va orsak, då det sitter svängningsdämpare, rummit bruka krypa och orsaka obalans, sen om det sitter frihjul på generatorn !? Vissa 93or har det vissa inte, men generatorn kan va bytt så kolla det, är frihjulet kass så kan det orsaka att remmen ryker av
.....privat liv.....
mickep123
Tis 07 jun 2011 0:42 Svara med citat
Jo men nu är det som korden håller på slirar av från ena sidan !
KristianE
Ons 08 jun 2011 23:48 Svara med citat
Nej självklart inte en diesel.
Borde stå varningstext på startgasflaskorna om det.
KristianE
Ons 08 jun 2011 23:54 Svara med citat
Har du inte en liten spännrulle som spänner upp remmen som är fjäderbelastad?
Har för mig att det fanns nåt sånt på min TDI och att lagerna var kassa i den som remmen hoppade av ibland.
