Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå |
| Mån 13 jun 2011 18:06 |
Jo det är så att kopplingen har blivit riktigt kass på min Golf GTI 8v -85 med 020-låda
Den har aldrig varit riktigt bra de 2000 mil jag kört den, även om den aldrig tappat greppet vid körning. Nu när jag skulle köra hem en dag så började kopplingen ta mycket tvärare, så pass att jag nästan fick motorstopp. Det känns som att dragläget blivit kortare. Dessutom vibrerar kopplingen hyfsat mycket i dragläget, något den aldrig gjort förut.
Hur som helst, byte av kopplingen känns som ett måste. Fick ett bra pris på en bilverkstad, ca 5000 kr för material och arbete. De insisterade dock på att urtrampningslagret INTE behöver bytas. Jag trodde att det är något som man bör byta samtidigt som kopplingen, bara för säkerhets skull?
Så ska jag be dem byta även det och ta merkostnaden, eller ska jag skita i det?
Och vågar jag köra bilen de tre veckorna tills bytet eventuellt kan göras på den verkstan? Riskerar jag att skada svänghjul, växellåda eller liknande? Kopplingen slirar fortfarande inte när man kör, och jag tror inte att den vibrerar när den är uppsläppt heller, i så fall bara marginellt
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 13 jun 2011 20:14 |
Kopplingen på en gammal vw ser inte ut som en normal koppling. Därav 'ingår' oftast inte urtrampningslagerbyte i kopplingsbytet.
Du kommer åt urtrampningslagret från utsidan av lådan. Det sitter bakom det gröna locket på gaveln.
För under 300 har du lager och lock i materialkostnad. Det lär inte betyda mertid för verkstaden i samband med kopplingsbytet heller.
Om du vågar köra med bilen under tiden är upp till dig. Men jag hade vågat
