Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 3 1.8 -94 "Bränslesystem krångel
MarcusMedin
Golf 3 1.8 -94 Ort: Motala
Fre 03 jun 2011 23:42 Svara med citat
Jag har ett problem med min golf 3a.
Det började med att bilen la av mitt under färd, det räckte då med att bara slå av tändningen 1-2 sek så startade bilen utan problem. Därefter hände det hela tiden. Nu går bilen knappt igång istället, misständer och dör efter några sekunder.
känns som det skulle vara något strul med bränslesystemet, för att så fort man använder startgas så går den på det utan att misstända. Pumpen går ju runt iafl. kan det vara något fel på styrbox eller själva förgasaren?
några ideer?
Jag har bytt nyligen bytt : tändspole, fördelare, batteri, bensinfilter, bränsleregulator. rengjort jordpunkter osv, går fortfarande lika illa.
Lör 04 jun 2011 9:41 Svara med citat
Klassikern: förgasarfot?
MarcusMedin
Lör 04 jun 2011 12:34 Svara med citat
Förgasarfoten ser fin ut, inga sprickor eller ojämnheter:/
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands
Sön 05 jun 2011 3:27 Svara med citat
Har du sprayat startgas runt om motorn när den är igång? Rusar motorn när du gör detta? Kollat vacumslangar?
So say we all
darkien
Sön 05 jun 2011 12:25 Svara med citat
Som lodi sa spraya stargas runt gasaren o slangar o se om den rusar isf har du läckage där annars hur är stift rotor lock i tändkablage ? för e de kan ge lite roligafel de med
MarcusMedin
Sön 05 jun 2011 18:08 Svara med citat
Okej ska ta och testa det Smile vacumslangarna är hela,
rotor och fördelarlock är nytt, fick med dom när jag köpte fördelaren. jag har testat med andra tändkablar men det gjorde ingen skillnad
darkien
Sön 05 jun 2011 20:33 Svara med citat
O stift ser bra ut?
MarcusMedin
Mån 06 jun 2011 23:26 Svara med citat
Jag plockade isär bensinpumpen idag, en o-ring var lite dålig, När jag fick ihop det så gick bilen mycket bättre, men tror att det fortfarande är lite dåligt tryck i systemet för bilen känns strypt.
införskaffa mig nya tändstift idag också.
Bilen suckar vid acceleration och misständer lite...
Antar att jag måste köpa mig en annan pump? eller kan det bero på något annat?
MarcusMedin
Tor 09 jun 2011 1:10 Svara med citat
Efter att ha bytt bensinpump så har bilen slutat att stänga av sig under färd, men bilen är väldigt seg på att komma upp i fart och känns lite ryckig. Sad
