Forum - Golf 3 (92-99) - Blinkers problem golf 3 99
hobbit
Golf 3 1,8 Ort: Eskilstuna
Tis 07 jun 2011 21:14 Svara med citat
Köpte en golf 3 99 härom kvällen när jag kom hem fungerade inte blinkersen längre....
trycker jag ned varnings blinkersen lyser knappen bara, inget klickande, lika med skälva kör-riktaren.. nada men när jag öpnar dörren går sumern på (tysk inport) var sitter relät? säkring nr 17hel .
så tacksam för tips!
Mvh Göran
darkien
Tis 07 jun 2011 21:47 Svara med citat
Minns ja inte helt galet ska blinkers va detta relä
Tis 07 jun 2011 22:01 Svara med citat
Kan även va en kass spak, inte ovanligt
.....privat liv.....
hobbit
Tis 07 jun 2011 22:31 Svara med citat
Kollade nu i instruktionsboken och relät skulle sitta under varningsblinkers-knappen? öpnade och kollade men såg inget som sågut som nåt relä.
och spaken verkar ju funka eftersom zummern går på när jag öpnar dörren. men jag skall kolla det relät 21 som du ringade in, bara att hoppas.
Mvh Göran
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Ons 08 jun 2011 23:57 Svara med citat
Kolla alla blinkerslampor.
Kan vara kortslutning i en lampa och då kan konstiga fel inträffa.
hobbit
Lör 11 jun 2011 9:13 Svara med citat
Tack för hjälpen! det var så enkelt som reläet som satt precis som Darkien visade. blev lite förvirrad av instruktionsboken, med förklaringar om bakom varnings-blinkersken, ta bort knappen mm mm.
Mvh Göran
