Hej hej... ska försöka ställa tändningen själv med lampa.. men är osäker på hur man gör, ska man koppla bort nån vakuum nånstans och ska man gå efter 0 el 1 på kamhjulet?
Instämmer i föregående talare. Om man inte får till tändningen så kan man få som jag fick, misständningar och bilen blev väldigt opålitlig (orkeslös mm, den hackade vid körning).
Vet inte om ADZ motorn är som min, min klarade sig från ventilsallad trots att tändningen var fel, tror det var spännrullen som tydligen hade havererat också.
