Köpte en golf 3 99 härom kvällen när jag kom hem fungerade inte blinkersen längre....
trycker jag ned varnings blinkersen lyser knappen bara, inget klickande, lika med skälva kör-riktaren.. nada men när jag öpnar dörren går sumern på (tysk inport) var sitter relät? säkring nr 17hel .
så tacksam för tips!
Mvh Göran
Kollade nu i instruktionsboken och relät skulle sitta under varningsblinkers-knappen? öpnade och kollade men såg inget som sågut som nåt relä.
och spaken verkar ju funka eftersom zummern går på när jag öpnar dörren. men jag skall kolla det relät 21 som du ringade in, bara att hoppas.
Tack för hjälpen! det var så enkelt som reläet som satt precis som Darkien visade. blev lite förvirrad av instruktionsboken, med förklaringar om bakom varnings-blinkersken, ta bort knappen mm mm.
